simo.masa Inserito: 17 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2009 Qualcuno ha montato il kit PHOBOS N BT NET della BFT ?volevo saperlo perchè ero intenzionato a montarlo sul mio cancello a 2 ante e se dava problemi il sistema di collegamento FASTNET a 2 fili (con fili telefonici).Vi chiedo inoltre il prezzo indicativo del kit (trovato in negozio autorizzato bft a circa 700+iva ma devo andare a vedere in un paio di magazzini di materiale elettrico). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2009 io ne ho montati e venduti diversi. i motori sono i classici phobos BFT uguali in tutti i kit. l'elettronica è molto diversa. non ci sono stati problemi sul funzionamento. occorre, dopo avere cablato gli accessori, far riconoscere il loro indirizzo alla centrale. se hai due coppie di fotocellule devi cambiare l'indirizzo di una coppia mediante gli switch sulla fotocellula stessa altrimenti il sistema non li riconosce perchè escono di fabbrica con lo stesso indirizzo. per sicurezza puoi usare del doppino telefonico schermato e se sovessero capitare interferenze sei a posto e non devi cambiare cavi. io ho sempre usato doppino normale sia sui phobos net che sui deimos kit e non ho mai avuto il minimo problema. il kit lo puoi trovare a 200euro in meno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo.masa Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2009 grazie per la risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
