mchele Inserito: 18 settembre 2009 Segnala Inserito: 18 settembre 2009 ho un problema con pistone modello RAD, ultimamente per fare dei lavori sul cancello ho smontato il pistone ed è fuoriuscito l'olio idraulico, adesso non ha più la forza di spinta, non so come si fà per rimetterlo. grazie
gianfranco1963 Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 devi posizionare il motore verticalmente, svitare il tappo nero della culatta e con un piccolo imbuto rifare il livello. se ne metti troppo non preoccuparti che esce dalla vite di sfiato (purchè sia stata tolta. è una vite piccola sotto alla culatta, guardando il pistone in posizione di lavoro)
