bonny73 Inserito: 20 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 20 settembre 2009 ho istallato a casa un motoriduttore came v 900e , ho broblemi con il funzionamento in automatico, durante la fase di apprendimento dell encoder il motore chiude e apre correttamente,ma come tolgo il dip-swch 1e do il comando il motore si muove di 3-4mm in chiusura e dopo torna subito in apertura e non spegne piu la lampada.avete consigli da darmi ?ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2009 Le sicurezze sono tutte ponticellate???Quanti metri quadri è la tua basculante??? Scorre bene??? Resta aperta in TUTTE le posizioni o tende a chiudersi???Queste posso essere le ragioni per la quale non chiude!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rivetti Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2009 fai attenzione al libretto delle istruzioni dela centrale di comando, che centrale stai usando?e verifica il corretto cablaggio dell'encoder. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bonny73 Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2009 le sicurezze sono ponticellate ,la basculante scorre perfettamente,l automazione e giusta per le misure della basculante e regolando i trimmer sono riuscito a farla funzionare.esegue il suo ciclo giusto con i vari rallentamenti .mi e rimasto solo un problema,risco a aprirla con il radiocomando ma se è completamente aperta devo chiuderla con il selettore perchè il radiocomando non funziona ,mentre se non è completamente aperta posso chiuderla con il radiocomando.conigli da darmi ?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
