Came V900e
ho istallato a casa un motoriduttore came v 900e , ho broblemi con il funzionamento in automatico, durante la fase di apprendimento dell encoder il motore chiude e apre correttamente,ma come tolgo il dip-swch 1e do il comando il motore si muove di 3-4mm in chiusura e dopo torna subito in apertura e non spegne piu la lampada.avete consigli da darmi ?ciao e grazie
Le sicurezze sono tutte ponticellate???
Quanti metri quadri è la tua basculante??? Scorre bene??? Resta aperta in TUTTE le posizioni o tende a chiudersi???
Queste posso essere le ragioni per la quale non chiude!!!
fai attenzione al libretto delle istruzioni dela centrale di comando, che centrale stai usando?
e verifica il corretto cablaggio dell'encoder.
le sicurezze sono ponticellate ,la basculante scorre perfettamente,l automazione e giusta per le misure della basculante e regolando i trimmer sono riuscito a farla funzionare.esegue il suo ciclo giusto con i vari rallentamenti .mi e rimasto solo un problema,risco a aprirla con il radiocomando ma se è completamente aperta devo chiuderla con il selettore perchè il radiocomando non funziona ,mentre se non è completamente aperta posso chiuderla con il radiocomando.conigli da darmi ?grazie
