muuu Inserito: 21 settembre 2009 Segnala Inserito: 21 settembre 2009 buondì, chiedo cortesemente se qualcuno ha il manuale di suddetta scheda collegata ad un automazione di apertura di un portone scorrevole hormann recuperata da un amico.ho già trovato lo schema di collegamenti elettrici dal super manuale per installatori, ma mi serviva il manuale per riuscire a capire qualcosa in più sulla scheda (potenziometri, radio-ricevente etc....)grazie
maxissimo76 Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Ciao, leggo bene ZI5? è una scheda radio? Non è una sigla che ricordo...
muuu Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2009 zL5è montato su un portone sezionale, coperchio arancione....
maxissimo76 Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 Scusa ma non riesco ancora a capire.....cosa è Hormann e cosa CAME? i motori CAME per sezionale sono completi di centrale e potrebbe essere della serie ZLXX (a partire dal 54 in su)
muuu Inserita: 23 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2009 cosa è Hormann e cosa CAME?hormann --> portoneCAME --> automazione, motoreè tutto un blocco, coperchio arancione, dentro vi è una scheda came ZL5 , il motore, i finecorsa a rotazione.la scheda che comanda è ZL5grazie
maxissimo76 Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 E' abbastanza vecchia...e forse dopo il 5 c'era un'altro numero. Se mi dici che hai già recuperato il foglio singolo dei collegamenti elettrici, mi sa che hai già tutto quello che si possa recuperare. La radio non è installata (connettore bianco a destra vuoto) I potenziometri dovrebbero avere la serigrafia con la funzione. TCA TL
muuu Inserita: 24 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2009 ... ma per montare il ricevitore radio? ho viso che quelli in commercio sono con le porte più piccole e con più pin....
mzara Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Ti conviene montarne uno esterno, ed utilizzare il contatto manuale per azionare l'automatismo; non penso che tu riesca a trovare una ricevente con quello zoccolo!!!
maxissimo76 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 L'adattatore c'è ancora, si chiama RBI 1 (monocanale) RBI2 (bicanale) su quello metti le radio CAME moderne con innesto piccolo rosso ( AF43, AF30 etc...) Oppure metti un RX esterno come il RE432...Ciao
muuu Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 grazie di tutto. secondo te qual'è la soluzione più economica?
muuu Inserita: 2 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2009 ok, presa una RE432allora funziona tuto bene, ma in fase di chiusura non funziona il fine corsa, e il portore va in battuta, sforza e si stacca per protezione. provato il micro e funziona, deve essere qualche componente sulla scheda. mai avuto problemi di questo tipo?
maxissimo76 Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Fà il rallentamento? Forse il micro sale sullo scivolo e poi prima di fermarsi scende?
muuu Inserita: 3 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2009 il rallentamento funziona, ma è spostato e quindi non entra (ho provato con un cacciavite a premere il micro). No il micro sale, resta sullo scivolo e la scheda va in protezione...che sia collegato al rallentamento? se non fa il rallentamento il micro di chiusura non funziona? in apertura non è previsto il rallentamento, eppure il micro funziona correttamente....
maxissimo76 Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Il funzionamneto normale è: scende - tocca il micro - rallenta - si ferma per sforzo.
muuu Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 quindi è normale che si fermi per sforzo.... ma il micro di fine corsa chiusura a cosa serve? ci sono 3 fine corsa, apertura, rallentamento e chiusura...
maxissimo76 Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Forse è un pò vecchia per la mia memoria....io ricordo solo modelli con un solo micro in chiusura. Che poi questo possa fare da rallentamento o da stop dipende da come è programmato.Hai un trimmer che regola il tempo di rallentamento in chiusura, ovvero quanto lavora a bassa velocità dopo aver toccato?
muuu Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 allora appena finito di testare il tutto. se sforza e non è attivo il finecorsa chiusura, si riapre. ecco a cosa serve se però metto il rallentamento non riesce più a chiudere il portone (è un hoermann di 20 anni fa, di quelli a un binario solo, col meccanismo per far andare in battuta l'ultimo elemento). comunque ho notato che anche senza rallentarla funziona ottimamente, che vi siano problemi in merito?
maxissimo76 Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Dovrebbe esserci u n trimmer per regolare la sensibilità durante il rallentamento in modo separato. Se non c'è riduci il tempo di rallentamento oppure cerca di fare andare morbido il portone in quel tratto.
