Frog: Le Due Ante Del Cancello Si Muovono In Modo Opposto
Salve a tutti, ho un problema col mio cancello elettrico a due ante sul quale è installato un CAME FROG (interrato): da qualche giorno le due ante si muovono in maniera contraria, ovvero quando una si apre l'altra si chiude e viceversa.
Da cosa può dipendere, considerato che non ho apportato alcuna modifica neppure al quadro comando? :blink:
Ciao, guarda secondo mè devi aprire il coperchio di quello che non gira corretto e verificare che il braccio leva non sia andato oltre corsa in chiusura "sfondando " un poco la cassa...è una cosa che può capitare...dovrai mettere una piastra di rinforzo nel punto che ha ceduto...
Ad un'occhiata veloce è probabile dipenda da questo, in effetti. Ti ringrazio del suggerimento.
