lele692 Inserito: 23 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2009 ciao ragazzi .....devo collegare un lampeggiante della came a 24 v (credo si chiami kiaro)su una scheda za3....su che morsetti lo collego???non ho lo schema..fatemi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Master76 Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2009 (modificato) Uhm ... la ZA3 supporta motori e lampeggianti a 230V ... Non so se è possibile collegarlo a meno di non usare un relè ...Forse fai prima a sostituirlo con uno a 230V ... KIARON se non ricordo male ...Se fosse a 230V lo devi collegare tra W (che è il comune dei motori) ed E.Buon divertimento.Ciao. Modificato: 23 settembre 2009 da Master76 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2009 Sulla Za3 non si può collegare un chiaro 24...o meglio si potrebbe pur fare ma ti conviene sostituirlo come dice master76...altrimenti un relay con bobina 220V tra W ed E....prendi il 24Vac tra 10 e 11 .....lo tagli col relay e lo mandi al lammpeggiante.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2009 Sulla Za3 non si può collegare un chiaro 24...Confermo, l'unica lampada a 24 volt che si può collegare è quella che segnala il cancello aperto, collegabile sui morsetti 5 e 10. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxissimo76 Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2009 Se hai il concessionario in zona esiste anche solo la scheda a 24V come ricambio per il lampegg. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
