Sicurezza Cancello Scorrevole
Michele77
Ciao a tutti,posto per chiedervi dei chiarimenti riguardo il cancello automatico scorrevole.Il cancello a battente lavora senza finecorsa e si arresta regolando il tempo di lavoro ecc. ecc. Ma il cancello scorrevole come funziona??Ci sono dei finecorsa meccanici di chiusura e apertura?Ma se un finecorsa per caso non ferma il movimento del motore é possibile che si bruci tutto?? :( Quindi é importante la regolazione del finecorsa in chiusura che deve entrare in funzione qualche millimetro prima che il cancello si chiuda del tutto? :blink:
Spero nelle vostre utili info
Modificato: da Michele77
Link al commento
Condividi su altri siti
il finecorsa può anche non essere meccanico (magnetico,encoder ecc.) comunque sia anche se non funziona ,il cancello andrà in battuta e quindi interverrà la frizione e comunque dopo un tempo prefissato il movimento si interrompe automaticamente,quindi nessun pericolo di "bruciature"
Link al commento
