Cambiare Telecomandi
salve a tutti,volevo fare una domanda.in una automazione di un cancello elettrico,un telecomando si è smarrito,ora per paura che magari qualcuno estraneo lo avesse preso,voleov cambiare il codice ai telecomandi,ma aprendo uno di questi non vi sono gli switch,e nemmeno sulla centralina vi sono..quindi cosa fare??cambiare centralina radio e telecomandi,o vi sono altre soluzioni??
grazie
Ciao, se mi indichi marca e modello dei telecomandi credo che qualcosa combiniamo...ciao!
ciao la marca dei telecomandi non so quale sia,sono di quei telecomandi senza marca credo clonati.la centralina radio idem...solo la centralina motori è di marca BFT.
ciao
Ok per i telecomandi, ma di solito le riceventi hanno una marca o qualcosa di simile. Comunque se non ha dip switch dovrebbe avere uno o più tasti per MEMO o LEARN e DEL o CLEAN. Di solito premendo intanto che dai corrente o tenendo premuto a lungo riesci a pulire la memoria, ma sono prove da fare....ciao.
con una foto dei telecomadi e scheda ricevente forse ti possiamo aiutare...
scusate,ma se in una scheda di un cancello con già i suoi telecomandi programmati,anche azzerando di nuovo la memoria della centralina,i telecomandi che andro' di nuovo a programmare prenderanno sempre la stessa memoria.provato per esperienza in un cancello BFT.ditemi se sbaglio(lo spero vivamente)
quindi il telecomando smarrito avrà sempre quella codifica.di tutti gli altri
gianfranco1963
se i telecomandi sono dei mitto, quelli ovali per intenderci, devi cancellare la memoria della ricevente dal menu radio e rimemorizzare quelli che hai rimasto. se non sono mitto e c'è una ricevente con gli switch cambia l'ordine degli switch e il telecomando smarrito non funzionera più. il problema è che se non hai almeno un telecomando originale con cui clonare gli altri questi ultimi non possono funzionare.
i telecomandi in questione non sono dei MITTO.non so nemmeno di quale marca siano
se erano dei mitto quindi smemorizzando la ricevente con gli altri telecomandi rimasti si poteva fare qualcosa.
ma rimemorizzando la ricevente un'altra volta cosa succede??si immette un'altro codice in automatico,cioè la ricevente cambia codice?in modo da riconoscere solo i telecomandi memorizzati dopo la sua cancellazione memoria.
fatemi capire
ciao
gianfranco1963
in pratica la ricevente clonix è una lavagna vuota e ogni telecomando mitto ha un nome formato da lettere e numeri. non ne esistono 2 uguali. memorizzando il mitto nella ricevente scrivi il suo nome nella lavagna e lei lo riconosce e ti fa aprire il cancello o la porta. se tu cancelli la lavagna non c'è più nulla, nemmeno il telecomando sparito. torna nuova. a questo punto rimemorizzi i telecomandi rimasti e funzioneranno solo quelli perchè solo quelli verranno riconosciuti dal sistema. spero di essere stato chiaro
quindi in pratica la ricevente quando si rimemoriza di nuovo,assegna dei nuovi codici ai telecomandi,quindi per questo di devono riprogrammare tutti i telecomandi.
sei stato molto chiaro
se ho ben capito
