ciao a tutti,
volevo chiedervi 2/3 cose
ho acquistato un box, fuori ha la chiave con dentro il saliscendi della serranda elettrica,
all'interno però non c'è un saliscendi, quindi se voglio fare dei lavoretti, devo stare con serranda aperta
il box è situato in modo tale che ci sono 2 entrate e 2 uscite in 2 vie diverse,
una volta dentro c'è l'entrata ai box sempre con cancello elettrico
in dotazione mi hanno dato un telecomando nice flors a 4 canali,
di cui 3 sono attivi / i cancelli che danno accesso alle vie e il cancello che da accesso ai box)
1:posso mettere un saliscendi anche all'interno del box?
2:posso installare un ricevitore alla serranda elettrica?
3:eventualmente potrei utilizzare il quarto tasto del telecomando attuale?
una cosa mi sono dimenticato di dire,
se posso mettere per comodità un azionamento a distanza per serranda box,
poi per chiudere le mandate laterali che hanno?
spero mi avete capito, se no mi scuso fin d'ora
ciao
Ciao, si può installare un comando interno conoscendo lo schema dell'eventuale quadro elettrico che comanda il motore. Lo stesso vale per una radioricevente (che dovrà essere uguale ai telecomandi che hai già)
La serratura della serranda non và usata, eventualmente vanno installate delle elettroserrature o elettroblocchi.
grazie maxissimo76 per la risposta
infatti, quello che ha montato le serrande mi ha detto che bisogna conoscere lo schema,
però mi ha anche detto che ci vogliono circa 500 euro!!!
mi sembra un pò troppo.
se io chiamo il mio elettricista di fiducia,
pensi possa risolvere il mio problema?
una cosa non ho capito:
il 4 tasto del telecomando che ho, che non è attivo,
lo potrei utilizzare?
ciao e grazie
p.s.
posso installare un saliscendi all'interno del box?
Modificato: da cigriffo
il 4 tasto lo puoi utilizzare se metti una radioricevente adatta (mi sembra fosse nice) il tutto però dipende dal fatto che ti abbiano messo o meno una centralina in bassa tensione per i comandi (alla quale puoi attaccare un pulsante interno)
