Came Dbc01 - ponticello nella fotoc. dbc01 TX?????
Ciao, ho installato per la prima volta le fotoc. di sicurezza CAME DBC01-DBC03-DBC04, installandole ho notato che c'è un ponticello nella fotoc. dbc01 TX...a cosa serve quel ponte?
avendole installate come da schema CAME cioè con rx e tx fissate nella colonna del cancello mentre la dbc03 e dbc04 che riflettono il raggio...devo portare alimentazione e contatto C-NC solo e solamente nel ricevitore e tutte le altre fotoc. alimentazione a batteria senza fili?
Al posto del ponticello puoi collegare delle coste....o comunque una sicurezza con contatto NC
