pabloz1 Inserito: 14 ottobre 2009 Segnala Inserito: 14 ottobre 2009 ciao a tutti, ho deciso per il motore came bx246 a 24v. Devo mettere due coste di sicurezza alle due estremita' dell'anta. Sono in dubbio tra costa standard (gomma nera a filo con cappuccio di plastica, esempio http://www.dfmautomazione.it/) o sicurstop proto http://www.cce-pd.com/ITsic/pdf/P1.pdf. Ho scartato la costa della came perche' non mi piace il colore grigio. Quale consigliate tra le due a livello di affidabilita' e sicurezza? Quella std va bene?Il cancello e' alto 180cm scorrevole.grazie pabloz
maxissimo76 Inserita: 14 ottobre 2009 Segnala Inserita: 14 ottobre 2009 Non scartare la CAME a priori, poichè è deformabile per tutta l'altezza (compresi i tappi) garantendo uno standard di sicurezza più alta....poi che non sia molto piccola è vero....
tecnico.ambrogio Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Stai scartando un buon prodotto !!!Non è perchè sono un simpatizzante di CAME, ma è anche vero che rispetta pienamente le normativeed è completamente deformabile ( Non è un particolare trascurabile )Ma poi il tuo motore non ha il controllo di coppia ???? ( regolazione della forza di spinta )Hai fatto l'analisi di rischio come richiede la normativa ????? ( La trovi sul sito dell'UNAC )Oppure stai mettendo le coste per una tua sicurezza personale, o perche il vicino sapientone ce le ha montate e quindi ti ha detto che sono obbligatorie ??????La costa serve solo in alcuni casi !!!Ciao
ANTO59 Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Ciao a tutti,la costa della CAME e' una delle poche coste che rispetta la EN 12453 TIPO C ,e la EN 12978, ed e' l'unico sistema per far rientrare i cancelli scorrevoli nella curva d'impatto,quindi non serve solo in alcuni casi,ma e' necessaria per avere un cancello a norma.
gianfranco1963 Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Confermo. la costa Came è la migliore in commercio. devo testare la NOLOGO che dovrebbe essere altrettanto valida e ad un prezzo molto piu competitivo
Master76 Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 ... davvero la NOLOGO costa molto meno?Conoscete dei rivenditori NOLOGO in zona Padova?Grazie.
MARCODF83 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Ciao a tutti,io non monto came ma che io sappia anche leggendo le disposizioni sulla normativa la costa pneumatica non è obbligatoria...giustamente come dice un nostro collega va fatta l analisi dei rischi e poi come dice la normativa con l apposito strumento si effettua 3 volte la misurazione della curva di impatto e se l automazione non rientra nei paramentri di sicurezza devi montare la costa pneumatica....ragazzi non le dico io queste cose sono scritte
MARCODF83 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Per rispondere ad ANTO59...sui scorrevoli esiste la regolazione della frizione,potenza e il rallentamento pre-finecorsa e regolando tutto questo non è detto che serva la costa pneumatica...comunque dipende anche dal peso del cancello
ANTO59 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Ciao a tutti,la misurazione della curva d'impatto,va eseguita alle distanze di 50-30-e5cm ,che poi e' lo spessore dello strumento,quindi con lo strumento contro il pilastro.Vanno eseguite in totale 27 misurazioni(3 ad ogni distanza su 3 altezze diverse).Tranne che in un caso ,ovvero un cancelletto residenziale scorrevolepesante poco piu' di 100 kg,su cui era installato un domoglide(tu che installi FAAC conosci bene)che rientrava appena nell'urto iniziale,non homai visto uno scorrevole rientrare nelle misurazioni,ed il motivo e' principalmente come tu hai detto,il peso,che unito alla velocita' di scorrimentogenera una forza di inerzia che senza un'assorbimento di energia(prodotto dallo schiacciamento della costa mentre attiva il sensore)e'impossibile da controllare.I valori massimi da rispettare esistono anche durante tutta la corsa del cancello e non solo in fase di rallentamento dove vengono eseguite le misurazioni,e li' senza costa ti voglio con le misurazioni.
acarrua Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 ciao ragazzi,per installazione della costa pneumatica intendete quella montata nella sbarra di chiusura cancello,o quella montata sull'anta scorrevole(mi sembra che ne esista una ad infrarossi a batterie)
ANTO59 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Ciao a tutti,acarrua,la costa pneumatica non e' omologata,le uniche omologate sono wireless(a batteria) o induttive(necessitano di un cavo) e sono installate sull'anta scorrevole
acarrua Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 la costa pneumatica non e' omologatacioè mi stai dicendo che la costa quella meccanica non è omologata.come mai??quale sarebbe il motivo per cui non sarebbe omologata
