Nice Wingokit - Problemi di apertura e chiusura
Innanzitutto, poichè sono un nuovo entrato, un saluto a tutti i membri del forum.
Vorrei esporre il problema che si è presentato su un cancello a doppio battente e su cui è installato un NICE WingoKit.
A volte il cancello si apre solamente tenendo continuamente premuto il tasto di apertura del telecomando e bisogna fare lo stesso per chiuderlo.
La cosa non è per il momento continua in quanto, magari al tentativo di apertura successiva, funziona tutto in maniera corretta.
Altre volte invece, sempre in maniera sporadica, il cancello interrompe la sua corsa di chiusura e si riapre, pur non essendoci nè impedimento fisico nè passaggio davanti alle fotocellule.
Controllando la centralina, A400, sembra tutto ok anche a livello visivo (le luci dei led sono correttamente accese).
Chi può fornirmi una traccia sulla quale condurre eventuali analisi per l'individuazione del malfunzionamento?
Grazie.
Un saluto
L.
sembrerebbe che intervenga l'amperometrica, se lo fa spesso puoi verificarlo dal led "OK" sulla scheda della centralina:
un lampeggio veloce=amperometrica motore1
due lampeggi veloci=amperometrica motore2
se è così si può provare a regolare la sensibilità dell'amperometrica, ATTENZIONE però perchè è un'operazione che potrebbe compromettere la sicurezza dell'automazione, pertanto va effettuata solo da personale qualificato in possesso degli strumenti di verifica adeguati
Grazie davman per il consiglio.
Nel fine settiman vedrò di eseguire questo test.
Intanto ti auguro un buon fine settimana.
Luigi
tecnico.ambrogio
Cambia la centralina !!!
Il difetto è tutto li .......
