pstrada Inserito: 19 ottobre 2009 Segnala Inserito: 19 ottobre 2009 Buongiorno a tutti, a seguito dei temporali dei giorni scorsi, ho trovato il termico inerente l'automazione cancello scattato ed il fusibile della linea in ingresso nella scheda del motore Came bx bruciato.Sostituito il fusibile il motore è ripartito.Il problema è che ora sia in apertutura che in chiusura, quando arrivano i fine corsa, invece di fermarsi dolcemente dà una botta e torna indietro anche di 5 cm.Che posso guardare?Grazie mille.
maxissimo76 Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Se prima rallentava ed è un BX può essere o una scheda ZBX7 + encoder oppure una schedda ZBXE....fammi sapere...che cerchiamo la soluzione....ciao
pstrada Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 Dovrebbe essere la zbx7.... In più ho notato che dei due pulsanti del telecomando (uno apre o chiude ad ogni pressione, l'altro apre e dopo 20 secondi chiude) quello temporizzato non và; anzi fa degli scatti avanti ed indietro ma null'altro.
maxissimo76 Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 (uno apre o chiude ad ogni pressione, l'altro apre e dopo 20 secondi chiude)....strana funzione...al di là di questo per avere i rallentamenti dovresti avere l'encoder collegato su "- E +" con tre fili. Il rallentamneto è automatico se imposti il dip switch 10 in OFF ed il 3 del blocco a 4 in OFF. Il primo movimento non fa rallentamento, dopo si. Se non è così verifica che la molla del finecorsa faccia intervenire la scheda ( spostala a mano con attenzione durante il movimento).
pstrada Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 (modificato) Ma sulla rete non c'è qualcosa come foto o schemi? Ricordo benissimo un fusibile sulla linea in ingresso e due fusibili al centro della scheda. In più sull'estrema destra c'è una sorta di schedino messo perpendicolare alla scheda stessa. Sarà veramente la zbx7? Modificato: 20 ottobre 2009 da pstrada
pstrada Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 Il problema è che io ho solo sostituito il fusibile.... prima funzionava bene.La molla funziona... se la tocco durante il funzionamento il motore si blocca, però comportandosi come se andasse ad urtare qualcosa e "rinculando" indietro di diversi cm....
maxissimo76 Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 Non deve rinculare...ma solo fermarsi (eventualmente rallentare se previsto...)Comunque la sigla del modello sulla scheda ci deve essere....
pstrada Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 Capisco... e, visto che sei così gentile, quale può essere la causa di questo rinculo?
maxissimo76 Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 Se sei certo che non batta contro niente prima dell'intervento del finecorsa....direi che non è normale, ossia c'è qualcosa di guasto, ma non riesco a dirti di più....
pstrada Inserita: 21 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2009 Ho chiamato un elettricista... non sa che pesci pigliare...Dice che manca l'encoder (ma se fino e due giorni fa' così andava??) e che probabilmente la schede ha qualche problema...Si procura i pezzi e mi fa sapere....Mah.... non sono convinto....
maxissimo76 Inserita: 21 ottobre 2009 Segnala Inserita: 21 ottobre 2009 Non te l'ho detto prima, ma CAME ha una rete piuttosto capillare di concessionari ed installori autorizzati che ti -forse- avrebbero risolto..cerca su came.it
lovvin Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 Se la scheda perpendicolare alla centralina del bx ha due fusibili da 5A allora sarà proprio la ZBX7. Io ti consiglio di sostituirla, dopodichè fare un'altra prova. Se in fase di finecorsa dà ancora problemi fammi sapere che risolviamo il tuo problema.
