Bx 243 Came - In fabbrica fanno dispetti
Salve.
Normalmente i bx243 escono dalla fabbrica per essere posizionati a Sinistra dello scorrevole.
Consapevole di questo "default" e installando il motore a destra ho provveduto
a invertire i fili del motore a 24 volts e quelli dei microinterruttori come illustrato anche nel libretto di istruzioni.
Ebbene i faston erano invertiti anche sui micro quindi erano quindi inversione su "inversione"
non andavo bene con le tarature.
Ho riportato i contatti in posizione da fabbrica e ho ultimato il lavoro.
La sensibilità del'encoder in rallentamento è ottima, meno in corsa.
A qualcuno è capitato questo "simpatico incoveniente"?
Un po di sfortuna...a me non è mai capitato..
Ci può stare poichè i parametri delle forze di schiacciamento sono diversi durante il rallentamento rispetto alla corsa.
un po' di sfortuna
magari io ho all'attivo qualche scorrevole
penso a quando ho iniziato (come tutti)con zero esperienza
potevo rischiare di perdere ore.
E immagino il 20enne che prova le sue prime automazioni
panico ...speriamo non sia un'errore affibbiato a vari motori
Il prossimo mese acquistero' un bx243 vedremo....
Si funziona l'encoder anche in corsa ma è meno sensibile.
Ora devo farmi prestare lo strumento per finire le documentazioni.
Grazie per la cortese risposta
