bobbox Inserito: 26 ottobre 2009 Segnala Inserito: 26 ottobre 2009 buona sera a tutti del forum,ho montato un came ati 3000 al posto di un ami 300 e fin qui tutto bene.la centrale e' una AZ2 ,l'unico problema e' in chiusura perche' il cancello sbatte troppo forte ,ho anche la serratura elettrica quindi giocando sul trimmer TL non riesco a regolare la chiusura vi chiedo dei consigli per rallentare solo in fase di chiusura. grazie.
Master76 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Ciao bobbox , mi sa che con la ZA2 non puoi fare niente per il problema , al massimo diminuire la forza ma non di più .Se cerchi un rallentamento vero e proprio mi sa che devi sostituire la centralina con una nuovo modello (ZM3E) ...Sicuro che il motore sia stato montato in maniera corretta visto che a quanto sembra il problema prima non c'era ?
bobbox Inserita: 27 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 grazie per la risposta,il problema prima c'era ma era meno accentuato perche' il motore(vecchio) aveva quasi 20 anni e di conseguenza aveva perso mooolta forza, per il montaggio ho rispettato le quote del costruttore e il cancello funziona benesolo che in chiusura sbatte sulla battuta di arresto del pilastro e fa un casino esagerato ,tu dici: al massimo diminuire la forza ma non di più, ma come posso diminuire la forza? ciao
maxissimo76 Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Con il materiale che hai installato l'unica cosa che puoi fare, a mio avviso, è mettere della gomma sulle battute dopo aver aumentato il gioco della bocchetta della serratura. Ciao.
bobbox Inserita: 27 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 si e' quello che ho fatto mettendo della gomma ma si incastrava la serratura perche' non c'era piu' gioco ,ci riprovo chiamando il mio amico fabbro e rimetto di nuovo la gomma .ma la prossima volta che tipo di centrale e motore devo prendere per non avere questo problema?ciao e grazie.
maxissimo76 Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Il gioco puoi aumentarlo anche tu con una lima togliendo materiale verso l'interno.I motori a 24 volts rallentano sempre prima delle battute. ora anche i 230 V. con encoder. Necessiti di nuovi motori con nuova centrale. Esistono anche soluzioni di rallentamento basate su altri principi ( modifica dell'onda) ma non li conosco personalmente. Ciao
bobbox Inserita: 27 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 provero' a fare questa piccola modifica sulla bocchetta della serratura,grazie a tutti per consigli ,vi faro' sapere alla prossima ciao.
