Faac 750 - sostituzione olio
gi emme
chiedo gentilmente la procedura per eliminare il vecchio olio dal martinetto, e quanto deve essere la quantita totale di olio per martinetto e motore. grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, ti rispondo per quello che so....
Sul martinetto troverai alle due estremità dei bulloncini a testa cieca, allentandoli uno alla volta ed azionando la pompa provvederai allo spurgo. Nella pompa ce ne sta circa 0,75 - 1 litro poi c'è il martinetto ed i tubi...
Link al commento
Potrebbe essere utile fare la manovra di spurgo in apertura e chiusura allentando la vite di sfiato e facendo cosi fuoriuscire tutto l'olio. dopodichè eseguire la medesima manovra e rabboccare il nuovo olio nella giusta quantità. Fammi sapere ciao.
Link al commento
Ciao a tutti,
gi emme,le risposte date da maxximo e lovvin,sono valide,
un'altro metodo e' staccare i tubi dalla parte della centralina e muovere il cancello manualmente
avanti e indietro per tutta la corsa dell'anta.Si procede poi al rabbocco dell'olio ed allo spurgo come ben
precedentemente. illustrato
p.s.L'olio usato va sempre smaltito in modo corretto
Link al commento
