Vorrei Capire Come Funziona Un Cancello Automatico...
enaud
esiste qualcosa reperibile in rete dove spiega passo
passo come è formato e come funziona un cancello automatico?
Premetto che ho studiato Elettronica e Elettrotecnica all'università..
Link al commento
Condividi su altri siti
Una scheda per automazione di chiusure, non ha nulla di particolare, si potrebbe paragonare ad un PLC.
Ha una serie di consensi che gli arrivano dall'esterno (comando start, sicurezze, comandi filari), una logica di funzionamento che associa ai comandi esterni determinate funzioni (le caratteristiche di queste funzioni sono variabili tramite una serie di potenziometri) ed una serie di uscite che vengono comandate dalla logica e che fanno funzionare gli attuatori.
Gli attuatori altro non sono che motori elettrici che comandano, attraverso dei riduttori di velocità, delle viti senza fine o degli ingranaggi che a loro volta muovono la chiusura.
Sono abbinabili a tutti i sistemi, dei lampeggianti (banalissime lampadine con un circuito che ne permette il funzionamento ad intermittenza), delle fotocellule e/o delle coste sensibili.....che non sono altro che dei sistemi che azionano un contatto.
In ogni modo, non penso che ci sia in giro qualche pubblicazione che spiega nel dettaglio il funzionamento degli automatismi per chiusure.
Link al commento
del_user_56966
esiste qualche libro?
La logica di un cancello elettrico è molto semplice, si basa sull'inversione di marcia di uno o due moto riduttori
nel comando di start che può arrivare da telecomando, Chiave e oggi anche da altre soluzioni più innovative...
si esegue la manovra di apertura una volta arrivati a finecorsa si arresta la marcia e si aspetta un tempo di circa 10-40 secondi,
invertita la marcia si torna a chiudere, se durante la chiusura qualcosa intercetta le barriere di protezione (fotocellule, costa pneumatica ecc..)
si può decidere di arrestare il cancello oppure come di norma di tornare a invertire la marcia e quindi aprire nuovamente...
in pratica questo e qualche controllo in più secondo marca e modello è il funzionamento base di un cancello come dice MZara,
la logica è facilmente duplicabile anche tramite un PLC...
Link al commento
