Schema Telcoma Tl 200
salve ragazzzi,
ho avuto un problema con un automazione per cancelli a battante con centralina TL 200 TELCOMA....ho provato a cercare lo schema di questa centralina sul sito della telcoma...ma nessun risultato,allora mi chiedevo se magari qualcuno sa dove posso cercarlo o magari ne è in possesso e può passarlemo :).
Praticamente questo cancello non apre e non chiude...riceve l'impulso di open e di closed però è bloccato...mi sono accorto che una serie di fotocellule è guasta...fotocellule BFT FL-50... ora volevo provare a eliminare le fotocellule dalla scheda...usarne solo una coppia presente all'ingresso prima del cancello e vedere se l'automazione parte....che ne dite voi? è fattibile?
Puoi chiudere l'ingresso fotocellule in centrale (covrebbe esserci la serigrafia) oppure chiudere il contatta della fotocellula che non và, quella con 4 fili dovresti leggere C - NC
