Da Awl A Kop - Impossibile tradurlo !!!!
Salve atutti
Ho un problemino a tradurre questa rung da AWL in KOP.
Poco tempo fà ho avuto un problema su una FC parametrizzato di avvio e stop di alcuni estrattori, che venivano avviati e fermati da un comando digitale messo in serie, ma quando si trattava di fermarne solo una non funzionava invece quando si arrestava il ciclo di tutte gli estrattori si fermavano tutte.
In AWL non sono riuscito a capire se questo comando digitale fosse realmente in serie.
Mi potete aiutare ? Con l'AWL non sono prorpio una cima e quindi volevo un vostro aiuto.
Ecco di seguito le istruzioni :
U(
U #AUTO
U(
UN #SELE
U #CONS
O
U #STPV
UN #ANO3
UN #TOUT
O
U #MANU
U #M_LO
UN #ARCI
UN #ANO1
UN #ANO2
UN #ANO4
U #EMLG
U #TERM
= #STPV
Il comando digitale è il parametro #SELE.
Mauro76,
Scusa ma ti basta selezionare la visualizzazione in LAD (KOP) e ti lo trasforma in automatico!
Comunque:
  #AUTO      #SELE    #CONS    #ANO3  #TOUT    #ARC1    #ANO1   #ANO2   #ANO4  #EMLG  #TERM  #STPV
+       +    #STPV           +               +
+  #MANU        #M_LO                        +
Modificato: da Savino
he he he magari...
ci ho provato ma non me lo dà...
Comunque grazie, adesso ho capito dove era l'errore.
Grazie mille.
Ciao Mauro76, be il codice da te riportato mi lascia un po interdetto, premetto di non conoscere così affondo l'awl come altra gente qua le forum, per tanto scusa se la mia traduzione non sarà precisissima che allego
Il comando "Sele" viene bypassato dall'uscita (ovvero l'uscita si auto ritiene e le memorie che la fanno cadere sono "auto" e tutta la serie dei andnot finali con gli ultimi due AND.
Spero che ti serva, ma non contare solo sul mio supporto.
Non sono stato così preciso come Savino, ma dopo che ho inserito il mio post, ho visto quello di Savino, che sicuramente è più preciso
Hai ragione TravelMan infatti non vorrei che chi ha fatto questa rung abbia messo male il comando digitale comunque ho risolto mettondo il comando "non avendo molta dimestichezza con l'AWL", in serie alle anomalie.
E' utile confrontarsi anche con altri.
Grazie lo stesso dell'aiuto.
Ho provato anch'io, e il segmento viene tranquillamente convertito in KOP.
La soluzione, ovviamente, è quella già postata da Savino.
Hai ragione Batta...
Scusate forse ho sbagliato a riscriverlo per convertirlo.
Ci ho provato di nuovo e ha funzionato la conversione.
Grazie ancora....
Infatti, era soltanto quello :)
