Si Puo Fare In 2? - su uno stesso progetto in rete
vogliamo lavorare in2 su uno stesso progetto in rete! come fare? abbiamo notato che non si puo andare contemporaneamente online
abbiamo una s7 300 cpu315-2dp e possibile farlo o come si puo fare ?
Andare On-line puoi con tutti i pc che vuoi, restano le limitazioni della connessione di rete e delle risorse di collegamento della cpu.
Visualizzare lo stato (controlla ON/OFF) con quella cpu no. è la stessa cosa che avere un solo pc, di quanti blocchi puoi visualizzare lo stato contemporaneamente?
Comunque, se puoi, posta le informazioni in modo corretto (titolo compreso). Prima chiedi come fare a lavorare in rete e poi dici che non vai on-line quando sei collegato in rete. leggendo presumo che in rete ci sei già allora.
Comunque se non ci sei basta collegare due o più pc in rete e condividere la cartella dove tieni i progetti S7. Quando apri un progetto lo cerchi attraverso risorse di rete. Logicamente il progetto risiede su un solo PC, solitamente quello con l'hard disk più veloce.
Se non sbaglio ti puoi collegare in MPI e il tuo collega in profibus, dovreste riuscire entrambi a monitorare.
si puo, in mpi o profibus, come credete. basta che i due pg/pc non abbiano lo stesso indirizzo (indirizzo stazione in imposta interfaccia pg/pc)
Ma mi viene una domanda: ma poi se tu modifichi un blocco, il tuo collega un altro, chi ha il sw aggiornato? E coi commenti e simbolici?
Quella di uno collegato su mpi e uno su dp voglio provarlo.
Anche se metti due indirizzi diversi non puoi visualizzare lo stato di due fc o fb diversi contemporaneamente (per la serie 300). Puoi invece utilizzare tabelle delle variabili contemporaneamente.
per floppydisco, io solitamente condiviso in rete la cartella dove tengo i programmi, il mio collega apre il file sul mio HD. Poi ti puoi collegare via cavo, via wi-fi, basta che i due pc siano connessi in rete.
Anche se colleghi un pc in MPI e l'altro in 2DP, con il 300 riesci ad attivare la visualizzazione online solo uno alla volta.
Il limite risiede nelle risorse della cpu, non nelle porte di comunicazione.
graszie per i consigli datemi. per quanto riguarda il progetto lo avevamo condiviso gia la cartella in rete e stiamo modificando blocchi diversi. per quanto riguarda la cpu non sapevo se si potesse andare contemporaneamente online ma ho notato che non si puo! grazie a tutti per la collaborazione! siemen l'arte di complicare la vira dei softwareisti :rolleyes::rolleyes:
