Cast Da Dint A Int - In KOP
Ciao a tutti,
non riesco a trovare una funzione che mi consenta di trasformare un DINT in un INT.
In pratica devo passare da un numero reale (che varia da 0.0 a 50.0, gli Hz di un inverter per intenderci) alla sua rappresentazione intera che varia da 0 a 16383...
In effetti mi sembra che nel siemens 300 non sia possibile rispetto al 200 effettuare tale conversione,comunque in alternativa potresti estrarre dal dato dint la word o i primi 16 bit meno significativi del tuo dato in formato doppia parola.
Per trasformare un numero reale in un numero intero, lo devi prima
convertire in un numero intero a 32 bit (DINT)
Nel gruppo delle operazioni di conversione l'editor Step7 mette
a disposizione 4 funzioni per questo scopo
ROUND: Arrotonda il numero reale al numero intero più vicino
TRUNC: Come sopra ma nel caso il numero sia a metà fra l'intero superiore e l'inferiore
ad esempio 1.5, arrotonda sempre all'itero inferiore
CEIL: Arrotonda sempre all'intero superiore
FLOOR: Arrotonda sempre all'intero inferiore
Tutte queste funzioni accettano come uscita un valore intero a 32 bit (DINT)
se le utilizzi negli editor KOP e FUP in AWL potresti scrivere:
L MDxx (numero da convertire)
(normalizzazione)
ROUND
T MWxxx (numero convertito)
Naturalmente devi essere certo al 100x100 che il numero intero risultato della conversione
sia >-32768 e <32767
Grazie mille,
in effetti cercavo una funzione "pronta" da tirar dentro nel KOP, alla fine ho scritto questa in AWL:
      L     #Frequenza
      L     1.000000e+002               // save 2 decimal
      *R                                // 100 * #drive_f_setpoint (ACCU2 * ACCU1)
      RND                               // conversion of a 32-bit IEEE floating-point number to 32-bit integer
      L     16384                       // 16384 = 4000HEX (rif 50Hz)
      *D                                // freq * 16384
      L     5000
      /D                                // (freq * 16384)/5000
      T     #FrequenzWord               // store computed set point in #SEND.f_setpoint
Non voglio fare il mestrino pignolo anche perchè non ho il diritto per esserlo
però io avrei scritto:
      L     #Frequenza
      L     1.638400e+001                       // 16384 = 4000HEX (rif 50Hz)
      *R                                // freq * 16384
      L     5.000000e+001
      /R                                // (freq * 16384)/5000
In effetti sembra meglio anche a me...
Quella scritta da "me" è in realtà estrapolata da una FC in AWL che gestisce il MM420, credo sia quella del tutorial, per cui l'avevo presa per buona e debuggata. P
roverò anche questa versione, grazie mille
