MABERSUB Inserito: 7 dicembre 2009 Segnala Share Inserito: 7 dicembre 2009 Buonasera a tutti, ho un cancello a battente con due motori della rib idro c 27.Stamattina all'improvviso apro il cancello per uscire con la macchina e dopo 10 secondi mi si chiude una anta sola...(l'altra rimane ferma)!!!Mi spiego meglio l'anta che ha problemi si apre ...ma non si richiude come se non avesse la forza di richiudersi.Provo e riprovo l' anta si apre (ma si apre a scatti come se avesse difficoltà) ma poi non si richiude mentre l'altra tutto ok...Non ne capisco nulla e non sono del settore pero' a priva vista secondo me manca l'olio..è possibile???Sapete dirmi se posso rabboccare olio o devo chiamare tecnico rib??accetto qualsiasi consigliograzie di tuttoMauro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo tecnico Inserita: 12 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2009 Prova a cambiare il condensatore dell'anta difettosa.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nomore Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2009 il condensatore risolve se il problema in forza è in entrambi i sensi.Se hai le valvole di regolazione della forza a posto, verifica la tensione che arriva al motore. comunque se ha perso olio dovresti accorgertene.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
