Faac Mod. 578d Rimane Aperto
Buongiorno
Sono un nuovo utente , ho un cancello a 2 ante comandato da 1 centralina Faac Mod. 578 D che sempre piu spesso dopo aver comandato l'apertura ( si apre regolarmente ) rimane aperto e per chiuderlo devo farlo con il telecomando. Ho controllato le fotocellule e funzionano regolarmente , avete qualche suggerimento su ulteriori prove da fare ?
Grazie a tutti e Buon Anno
Premetto che non sono esperto di FAAC...comunque prova a cambiare il tempo di pausa aperto, magari metterlo al minimo...altrimenti potrebbe essere l'integrato che gestisce le funzioni che non va più....ciao e auguri.
Ciao,
se riesci a chiuderlo con il telecomando le fotocellule sono a posto altrimenti non riusciresti a richiuderlo in nessun modo...potresti controllare la logica di funzionamento magari non è piu (A) AUTOMATICA..comunque secondo me il problema sta nella scheda....prova a controllare i parametri della centrale tramite display e il libretto d' istruzioni entri nel menu' e verifichi la logica di funzionamento attuale.
facci sapere
ciao
Scusate ho sbagliato post.
Modificato: da morgan_68
Premetto che l'impianto è di 15 anni fà , e non ho il libretto comunque dovrebbe essere in automatico perchè su 10 aperture 8 volte si richiude solo e 2 devo chiuderlo io.Il tempo di chiusura è già regolato al minimo.
Leggendo i vari post ho scoperto che le fotocellule devono essere allineate ( non basta sentire il relè che interviene passandoci la mano davanti ) avete indicazioni su come allinearle ? la tensione del test point quanto deve essere ?
Scusate le domande
