Informazione Pre-installazione Automazione A Battente. - Came ati5024N?o axo5024)
Salve.
Mi ritrovo un pilastro in cemento armato.
La misura C risulta di 17 cm(dal cardine del battente al filo interno del pilastro)
La misura B è sicuramente influenzata dalla misura C
ma per i motori come ati 5024n o comunque "5000" si puo' aggiustare tagliando un po' la staffa di coda senza
andare ad influenzare la rotazione del motore sulla staffa di coda.
la misura A è gestibile.
Immagino che se la misura C supera i 12(ati 5024N) cm rischio che il motore vada a toccare in chiusura l'angolo del pilastro no?
Se in qualche modo aumento lo spessore della base dove sarà fissata la staffa di testa sul battente posso risolvere il problema?
Per quanto riguarda al serie ati (il 5024)le prescrizioni arrivano ad massimo per la misura C di 12 cm
mentre per axo(5024) arrivano a 15 cm(su 17)
Economicamente di listino Axo è conveniente di qualche Euro.
Ati li conosco bene perchè ne ho installati.Axo ancora no
Forse 2 cm sono tollerabili.
5 molto meno.
grazie per le eventuali risposte
volevo aggiungere che le ante misurano 240 ciscuna
grazie
Non hai pensato a motori con braccio esterno tipo F7000 oppure F1000...nascono per risolvere quel problema.
grazie per la risposta
ho appena verificato che con F1000(220) e tutto quelle che serve
ottengo lo stesso prezzo di un 24 volts
purtroppo il Ferni 24 volts è piu' caro.
Dopo anni di abiutdine ai 24 volts e alla qualità del funzionamento
mi sa che devo proprorre questo prodotto al cliente.
Controllo i 2 quadri comando per F1000
