LE80 Inserito: 17 gennaio 2010 Segnala Share Inserito: 17 gennaio 2010 ragazzi mi spiegate cos'è l'encoder?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jackilpirata Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2010 ciaoio installo solo Came da sempre.Non perchè abbia un ritorno economico ma installando da pochi anni automazioni per cancelliho approfondito questa marca per installare con velocità e al momento non cambio.E i clienti sono soddisfatti.Cerco,quando posso,relativamente alle diverse condizioni che trovo nei vari cancelli o basculantidi installare motoriduttori a 24 volts.Ed eccoci all'encoder secondo me:non conosco esattamente come siano fatti ,comunque in base alla rilevazione amperometrica effettuata da qualche soluzione tecnica all'interno della quadro comandodell'automazione e in base alla taratura(semplicemente agendo sui trimmer indicati dal costruttore)impostata dall'installatore puoi regolare "la risposta" al cancello a qualche "ostacolo al movimento".mi spiego(spero):in un cancello scorrevole con motore a 24 volts puoi regolare sia la risposta durante il rallentamento sia durante la "corsa" nei came c'è scritto:"rall." "run"a livello pratico se in rallentamento in chiusura regolando bene ti opponi senza troppa forza con un bx243 il cancello di riapre.Certo non si deve esagerare troppo nella regolazione perchè un minimo ostacolo puo' far riaprire un cancello che stacompletando la sua corsa senza un apparente motivo.In fase "run" c'è meno sensibilità.Certo ci vorrebbe quegli strumenti(costosi) per misurare le forze di impatto e verificarle con le normative .Ma è certo che il motore a 24 volts con encoder garantisce una maggiore sicurezzaoltre all'installazione di fotocellule ,e bordi sensibili.Questa è la mia semplice e umile esperienza e spero di essere stato chiaro.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASMO Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2010 Prova quihttp://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=62613CiaoASMO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LE80 Inserita: 17 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2010 grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian6 Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2010 Ciao leo, oltre alla sicurezza che citava prima jackilparata, devo dire che automatismi con encoder sono ottimi anche per gestire rallentamenti e stop, infatti la centrale con un test della corsa del cancello capisce i vari punti di stop sia in chiusura che in apertura facendo sempre riferimento ai fermi meccanici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ionela Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2020 Buongiorno. Ho bisogno di aiuto. Cosa significa Errore rottura encoder di un motore came? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
