CIARMA Inserito: 28 aprile 2009 Segnala Inserito: 28 aprile 2009 Salve ragazzi,vorrei sapere come devo fare per avere un'uscita in pwm dal modulo di uscita del plc.con questa uscita in pwm dovrei comandare un driver di potenza che dovrebbe comandare un motore in continua.Mi sono un po' docuemntato in giro pero' ho trovato spiegazioni e righe di codice per quel che riguarda i pic e nulla di plc.Bisogna utilizzare una scheda e una uscita particolare?come va settata e scritto il programmino all'interno di step7, qualcuno puo' farmi un esempio o fornirmi docuemtnazione?saluti
TravelMen Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 Allora se non ho interpretato male la tua domanda a te serve un'uscita a treno di impulsi, per cui ti serve una CPU che supporti tale funzione, ti allego un pdf estrapolato da "CPU31xC_TF_it-IT.pdf" scaricato dal sito della siemens.Fammi sapere se era cio che cercavi
