Funzionamento Aperture Con Telecomando
Salve a tutti, sono un nuovo inscritto a questo utilissimo forum, avrei bisogno di aiuto in quanto ho appena installato un motoriduttore FAAC 746 ER Z16, con scheda 780D, fino a qui tutto regolare(fotocellule,costa,selettore a chiave,ecc.)Il problema è che dopo aver inserito nella scheda 780D, la scheda RP 433 tramite il connettore J2, dopo aver eseguito le istruzioni per la codifica del telecomando XT2 433 SLH, il cancello non si apre, non avviene alcun movimento. da premettere che quando premo il tasto codificato del telecomando , si accende il led nella scheda RP, senza però effettuare nessuna operazione.
Qualcuno potrebbe aiutarmi!! grazie anticipatamente.
Ciao.Se fai l'apertura tramite il selettore a chiave o dal citofono il cancello si apre?
tecnico.ambrogio
Ma la scheda decoder l'hai inserita con tensione inserita ??
Se lo hai fatto potresti averla bruciata ....... !!!
:superlol:
  • 4 weeks later...
problema risolto, durante i collegamenti elettrici(a causa distrazione) avevo collegato nel selettore a chiave, il contatto normalmente chiuso, ivece che il normalmente aperto, di conseguenza veniva compromesso il funzionamento della scheda rp 433, non permettendo l'apertura tramite il telecomando.
il resto fino ad oggi sembra funzionare regolarmente(speriamo bene),però un piccolo problema subentra con la regolazione dei finecorsa, poichè, se programmo il pre-rallentamento finecorsa il cancello risponde bene, ma quando effettuo lo sblocco manuale del motoriduttore, togliendo l'alimentazione e rimettendo tutto in funzione, il cancello non si ferma regolarmente nei finecorsa andando an impattare negli arresti meccanici.... cosa potrebbe essere???? questo problema non avviene togliendo il pre-rallentamento....BOh
Grazie x i consigli
