S7300 E Acs550 - Collegamento profibus
Salve a tutti.
Ho un problema.
Nel programma PLC è installata una profibus master dp-1 e devo inserire in questa profibus degli inverter ABB ACS550, che hanno a bordo il modulo RPBA-01.
Ho installato il file GSD sul programma plc e quando sono andato a trascinare il blocco PPO nella profibus mi ha dato un informazione che praticamente in un sistema master bisogna inserire solo slave, e non me lo mette.
Cosa significa ?
Non so cosa fare. :o
:huh: Scusate
Ho risolto il problema...
:rolleyes: hemmm avevo sbaglato a trascinare l'oggetto...
Mi ero allarmato per nulla. :(
Comunque volevo sapere, il nome che viene fuori dalla profibus del plc "PROFIBUS-DP1" significa che devo usare la versione 1 del file gsd del modulo (DP-V1) o è un altra cosa ?
Adesso sto programmando l' ACS550 per la comunicazione profibus e mi sono imbattuto nel parametro 5103 dove dice di inserire il baudrate di velocità di comunicazione, ma non sò quale mettere.
Deve essere uguale a quello impostato sull' HW del PLC o posso mettere qualsiasi baudrate ?
lo devi impostare a 1,5mbit/s come nella configurazione HW del plc
