Passare Programma Tra 2 Cpu Tramite Memory Card
Salve,
mi chiedevo, per evitare di portarmi sempre il portatile, collegarlo alla rete, attaccare l'adattatore etc etc, se è possibile trasferire il programma debuggato in ufficio su una memory card (del tipo vecchio) tramite una cpu per prove, e poi, portandomi solo la memory card, ritrasferirlo sulla cpu a bordo macchina.
E' una 315-2dp
Massimo
Gianmario Pedrani
Si lo puoi fare, ma un programmatore che gira senza portatile.... bè anche se ha fatto tutto in ufficio, io non lo considero un programmatore
ciao
Grazie Gianmario,
si lo so, ma il luogo dove si trova il macchinario è molto scomodo e rumoroso, non mi ci metterei mai a programmare. Sto facendo le ultime ottimizzazioni e, verificate le modifiche da effettuare sul posto, programmo in casa. Sono solo un appassionato non lavoro con i PLC. Diversi anni fa ero programmatore di PC.
Però non mi ha detto qual'è la procedura.
Ho visto che tramite Step7 è possibile "trasferire ram in rom". Ma poi una volta inserita la memory card nell'altra cpu, come faccio ? Oppure è sufficiente inserirla e il programma viene caricato automaticamente !? Lo chiedo perchè non ho ancora la card.
MASSIMO
