Parametrizzazione Sm332
Salve a tutti.
Dovrei parametrizzare una scheda di uscita analogica SM332-5DHO1-OAB0 per ottenere
0-10 di uscita.
Guardando nei manuali della SIEMENS ho visto che bisogna cambiare dei valori nel blocco SFC55,
ma praticamente come si fa'??
Grazie sin da ora.
La scheda in oggetto si programma da STEP7 in configurazione HARDWARE.
Dopo che hai inserito le scede nel tuo rack devi cliccare sul modulo stesso e
ti si apre la finestra delle proprietà.
Clicca sulla linguetta USCITE a dove poi sceglere il tipo
di funzionamento di ogni singolo canale.
Spero di averti aiutato e ti saluto
gfabrizio
GRAZIE.
A VOLTE LE COSE PIU' OVVIE NON VENGONO CONSIDERATE!!
  • 8 years later...
Ciao a tutti, io ho un problema con la stessa scheda, ora sta lavorando con due escite in corrente e due in tensione, io ho bisogno di averle tutte e quattro in tensione ma non riesco a modificarle in nessuna maniera, aiuto grazie
Fulvio Persano
Ciao Sephiro85.
Non è consenttito dal regolamento accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate come questa.
Apri una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
