pablo.mrg Inserito: 6 maggio 2009 Segnala Inserito: 6 maggio 2009 Ciao a tutti, sto utilizzando una CPU S7, la 314C-2DP e devo alimentare una valvolina elettromagnetica da 6W a 24V. La corrente assorbita dalla valvola dovrebbe essere 250 mA, ovvero la metà dei massimi 500 mA dichiarati sul manuale per la singola uscita. Qualcuno ha provato a "tirare il collo" (se così si può dire, sfruttandole al 50% del nominale...) alle uscite digitali, soprattutto con carichi induttivi come quello della valvola?
busanela Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Inserita: 6 maggio 2009 sto utilizzando una CPU S7, la 314C-2DP e devo alimentare una valvolina elettromagnetica da 6W a 24V.Ma scusa, utilizzare un relè di interfaccia no? Il suo costo non è proibitivo, comparato poi con il costo di modifica del software o della sostituzione del modulo d'uscita in caso di guasto dell'uscita di comando per corto della bobina.
batta Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Io andrei tranquillo con comando diretto, senza relé di interfaccia.
pablo.mrg Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 Grazie a tutti x gli interventi.Nell'impianto non è previsto un relè per il comando della valvolina non per "pidocchieria" ma perché inizialmente doveva esserci un'utenza con consumo decisamente inferiore che in corso d'opera è stata cambiata, scordandosi di riverificare il suo circuito di comando. La valvola montata sarebbe stata in effetti da 20W, quella da 6 è già un ripiego che consentiva di sistemar le cose in modo più semplice rispetto all'intervento elettrico, tutto lì. Poi le uscite del PLC sono protette dal cortocircuito (almeno così dice il manuale, soglia di intervento intorno ad 1A se non sbaglio) e la bobina del relé può rompersi come quella della valvolina.Quindi se la 250 mA son a specifica, non vedo il motivo di non sfruttarli, solo chiedevo se qualcuno ha avuto esperienza nello sfruttamento dei dati "nominali" che si sa, a volte, son ottenuti in condizioni ideali e non adatti all'applicazione in campo.
pigroplc Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Inserita: 7 maggio 2009 per valvole ad aria normalmente utilizzo uscite da 0,5A cad, mentre per le valvole ad olio uso uscite da 2A. Tieni inoltre conto in caso di problemi che esistono componenti hardware tipo Vipa che portano 1A anzichè 0,5 come mamma Siemens.pigroplc
busanela Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Inserita: 11 maggio 2009 Poi le uscite del PLC sono protette dal cortocircuitoI Legge di Murphy: "If anything can go wrong, it will."
