Temporizzatore In Millisecondi
Buongiorno. Mi sto perdendo in un bicchier d'acqua!
Ho uno svolgitore che deve muoversi per un tempo inversamente proporzionale alla velocità. Questo per far sì che la bobina svolta resti della stessa quantità indipendentemente dalla velocità dell'inverter che muove il motore.
Ho fatto questo codice
       U    "KA4"
       L    DB10.Vel_Svolgitore
       T    MW       50
       L    3000 //Variabile a seconda della quantità da svolgere
       L    MW       50
       /I
       T    MW       52
       L    MW       52
       ITB
       L    S5T#0MS
       OW
       T    MW       60
       SE   T        38
Il problema è che quest T38 mi conta al massimo fino a 256ms, anche se gli trasferisco un MW60 di migliaia.
Potrei cambiare unità di misura da ms a cs, ma non ci riesco.
Sapete darmi una mano? Grazie!!
Saluti.
Hai a disposizione 3 cifre in bcd per i tempi, quindi max. 999.
ciao.
Sì, io gli trasferisco un valore tra il 700 e l'800, ma lui inizia a contare comunque dal 256
Perché non ti semplifichi la vita utilizzando SFB4 "TON", al posto di un normale timer?
Occupa più risorse, ma ha caratteristiche ben diverse. Tanto per citare quella che nel tuo caso potrebbe essere la più importante, il preset è in ms (formato TIME).
Riguardo invece il tuo codice, ti basta scrivere:
      L     MW    50                    //Velocità svolgitore
      /I
      ITB
      SE    T     38
Tutti gli appoggi a MW52 ed MW60, il caricamento di S5T#0MS e l'istruzione OW, se sei sicuro che il risultato di 3000/MW50 è compreso tra 0 e 999, sono assolutamente inutili.
Il risultato è il tempo in centesimi di secondo. Se con 3000 ottenevi il risultato in millisecondi, lo devi cambiare in 300.
