bonibellid Inserito: 11 maggio 2009 Segnala Inserito: 11 maggio 2009 Scusate... Qual'è la Scheda Di Ingresso Analogico Per S7-300 Più Semplice e Meno Costosa Per Ingressi In Corrente,Mi Bastano 8 Ingressi In Corrente Di Tipo Attivo (+ = Ingresso 4-20mA o 0-20mA e - = GND Dell'Alimentatore 24Vcc) Tipico Collegamento Per Trasduttori A 2 FiliGrazie Per La Risposta.
batta Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Inserita: 11 maggio 2009 6ES7331-1KF01-0AB0 - scheda 8 ingressi analogici 13 bit.Misure di tensione: +/- 50mV; +/- 500mV; +/- 1V; +/- 5V; +/- 10V; 1..5V; 0..10VMisure di corrente: 0..20mA; 4..20mA; +/- 20mAMisure di resistenza: 600Ohm; 6000 OhmMisure di temperatura con termoresistenze: varie opzioniListino gennaio 2009: € 442,98Non fornisce alimentazione per trasduttori a 2 fili, ma basta cablare come segue:(+24Vdc) --> morsetto (+) trasduttoremorsetto (-) trasduttore --> morsetto (+) ingresso analogicomorsetto (-) ingresso analogico -> (0Vdc)Se invece vuoi a tutti i costi un modulo già predisposto per trasduttori a due fili (fornisce alimentazione),devi passare al modulo 6ES7331-7KF02-0AB0, che costa (sempre listino gennaio 2009) € 647,43Io risparmierei 200 euro, e metterei un morsetto con fusibile sull'alimentazione di ogni trasduttore.
bonibellid Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2009 L' Alimentazione Del Trasduttore La Prendo Dalla 24Vcc Non Ho Problemi Particolari Di Disturbi.Pensavo Ne Esistesse Una Ancora Più Semplice Ma Mi Accontento... Vado Per Quella.Grazie
batta Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Inserita: 11 maggio 2009 Pensavo Ne Esistesse Una Ancora Più Semplice Ma Mi Accontento...Con "più semplice" intendi la scheda, cioè con meno opzioni e quindi più economica, oppure più semplici i cablaggi?Se intendi la scheda, credo che anche con altre marche sia difficile scendere sotto ai 50 euro per canale analogico.Potresti risparmiare qualcosa con prodotti VIPA, perfettamente compatibili con Siemens.Di questi però non ho né caratteristiche, né prezzi.Se invece vuoi semplificare i cablaggi, con la scheda 6ES7331-7KF02-0AB0 configuri il canale per trasduttore a 2 o 4 fili.Se configuri per trasduttori a 2 fili, colleghi il trasduttore direttamente alla scheda (che fornisce anche alimentazione).Il costo però aumenta sensibilmente.
bonibellid Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Più Semplice Intendevo Con Meno Opzioni... Cablaggi e Configurazioni Non Sono Un ProblemaVengo Dal Mondo Dei Giapponesi Dove Ogni Opzione Si Paga A Caro Prezzo.Lo So Che Esiste Di Altro Ma In Questo Caso Sono Obbligato A Scegliere Materiale SIEMENS.Un Altro Dettaglio Gli Ingressi Termocoppie Sono Affidabili O Mi Conviene Utilizzare Come Di Solito Convertitori Esterni Termocoppia->Corrente.Grazie Per L' Interesse.Ciao.
