buona sera a tutti.
ho un problema con un motore bft lux b ossia quando il cancello si chiude e arriva in battuta alla riapertura non funziona e' come bloccato.ho notato che quando l'ho sbloccato con la chiave il pistone era in pressione (premetto che ha un blocco in chiusura non ha serratura elettrica) e dopo avere tolto la pressione e' ripartito nuovamente.un'altro modo per farlo ripartire e' scollegare la corrente per qualche secondo.
questo problema mi si e' presentato qualche volta quando ci sono sbalzi di temperatura mentre ora lo fa spesso.
secondo voi da cosa puo' dipendere? grazie
prova a cambiare il condensatore :rolleyes: a volte basta questo ciao ciao
tecnico.ambrogio
Ma questo motore quanti anni ha ??
Se ha una decina di anni, l'olio ormai è catrame, ed il distridutore si può inchiodare !!!
Magari se ci dai queste informazioni ci si regola un po meglio.
:thumb_yello:
il motore ha circa 11 anni ma l'olio e' stato cambiato 2 volte nel corso degli anni. l'ulima volta circa 1 anno fa
Modificato: da pippo46
gianfranco1963
se la centralina è una alcor o mizar ed ha 11 anni è facile che sia la centralina. si incolla un relé e dà corrente solo in un verso
si la centralina e' una alcor. eventualmente quale sarebbe il rele'? ma togliendo corrente e poi ridandola rifuziona tutto.
gianfranco1963
non è solo il relè ma qualche altro componente.
gianfranco1963
direi proprio di si. con una alcor N che ha la stessa morsettiera
  • 13 years later...
Buongiorno, sono anch'io nella stessa situazione, ho un'anta che esegue uno dei movimenti, poi per eseguire l'opposto, devo mandare in scarico il pistone. Ho già sostituito tutte le guarnizioni, la testata di distribuzione, ed ho verificato se la pompa gira nei due sensi, avete qualche consiglio, premetto che il motore lo sto testando a banco e non con la centralina. Grazie.
Alessio Menditto
Moli non ci si può accodare, apri una tua discussione per favore e cerchiamo di aiutarti.
Ospite
