Esercizio Plc
ciao a tutti sono nuovo nel forum , mi chiamo daniele e sto frequentando un corso in automazione industriale.
Premesso che plc non l'ho mai fatto ho un problema nel dare gli indirizzi ai simboli (uso il programma step 7) perchè non ho capito bene i nomi degli ingressi e delle uscite nell'esercizio che mi hanno dato da fare ho già completato lo schema ladder da quello a bolle , ora il problema e assegarli sul programma .
visto che i miei appunti non sono bellissimi ho preferito rifare tutto su paint , in modo da essere più chiaro a chi sia interessato .
(mi dice Upload fallito. Non ti è permesso di inviare questo tipo di file)
qualcuno mi aiuta a upparlo è un file paint compressato con winrar
scusate se sto rips a me stesso , ma nel topic non riesco a modificare il primo testo che ho scritto in precedenza.
Praticamente ho rilettto il manulae ma parla solo della differenza tra step 5 e il 7 .
Se qualcuno ha dei pdf dove magari spiega l'apprindemto di base della materia sarei gratissimo se me lo potesse passare.
Modificato: da ITF
Perchè non provi a fare una domanda specifica. Cosa significa: "ho un problema nel dare gli indirizzi ai simboli ..."?
Se fai una ricerca nella sezione didattica e negli esempi di programmazione trovi molto materiale.
Oggi sono buono,( :) ) ti metto il link dell'indice della sezione dovrerai almeno due ottimi tutorials: quelli di Claudio Ferrari e di Federico Milan.
Fratelmaestro
Non sò quanto interesse hai nella materia, ma se pensi che la programmazione dei plc possa essere una componente della tua figura professionale ti consiglio di investire su un buon libro di testo. Non sò se posso dare titoli di libri (sembrerebbe una sorta di pubblicità...posso farlo?) ma in letteratura trovi manuali dedicati esclusivamente a Step 7 e alla programmazione dei Siemens, oppure (quello che caldamente ti consiglio per cominciare) puoi trovare dei testi che affrontano il tema in maniera generica senza allacciarsi direttamente ad una specifica famiglia di PLC.
"ho un problema nel dare gli indirizzi ai simboli"
dovresti spiegarti meglio...hai problemi con il protocollo OPC perchè devi realizzare qualcosina in visual basic o non riesci ad assegnare "un nome" ai contatti?
no , e che praticamnte non ho capito le uscite e le entrate (e125.0 a124.0) perchè se metto un cotatto con e125.0 e quello successivo e125.1 mi dà errore.
Fratelmaestro ma se vado in biblioteca pensi che trovo qualche testo che mi possa aiutare o è un indirizzo troppo specifico per trovarlo?, e chiedo a Livio Orsini se posso stampare queelo che trovo nella sezione didattica
mmmmm la maggior parte dei pdf non me li apre il programma dice che sono danneggiati bah..
Modificato: da ITF
Non sò se posso dare titoli di libri ..
Perchè no? Non siamo così paranoici conla pubblicità :)
.. la maggior parte dei pdf non me li apre ...
Non è che hai tu un problema con Adobe reader? Io lo ho appena aperti per controllare.
Per il tuo problema specifico, leggi il tutorial di Federico Milan; proprio nelle prime pagine tratta quell'argomento.
Fratelmaestro
Anche se vedo che il problema piano piano si stà risolvendo...il testo che consiglio per una infarinatura generale è il Pasquale Chiacchio, Tecnologie informatiche per l'automazione.
Altrimenti trovi, per Step 7 "Manuale di programmazione dei PLC - di Bergamaschi" dove trovi addirittura un capitolo del libro dedicato a registri e indirizzi
Fratelmaestro
Nelle biblioteche pubbliche dubito che li trovi. Potresti trovarli senza problemi nelle biblioteche universitarie di ingegneria.
vero anche questo non ci avevo pensato però non so se posso accedervi visto che sto facendo un corso di alta formazione e non universitario
Modificato: da ITF
