Za3 Came "led Rosso Acceso"
andreoli74
Salve a tutti. Vorrei informazioni riguardo a un cancello ad ante battenti "came" con scheda za3. Il problema è che il cancello si apre solo con il telecomando, mentre con il tastierino e con il pulsante il cancello non da segni di vita. Precisando che non sono un'installatore, l'unica cosa che non mi sfagiola è un led rosso acceso fisso, mentre nell'altro cancello scorrevole il led è spento. Sapete darmi qualche dritta? Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Il led rosso sulla za3 é normale, indica che la scheda é sotto tensione. Il led verde, invece, cosi` come nello scorrevole lampeggia solo in caso di apertura contatti di sicurezza(es. 1/2, 2/c1,ecc.) oppure lampeggia quando conta i secondi di chiusura automatica. Prova a fare con un filo un ponte tra morsetti 2 e 7 e vedi se il cancello parte. Ciao
Link al commento
Ciao, le sicurezze sono collegate correttamente? Se il led rimane acceso vuol dire che i contatti NC sono aperti. Prova a ponticellare tutti i contatti NC che trovi sulla scheda e a dare un impulso con il pulsante, e vedi se l'automatismo parte.
Modificato: da vin1
Link al commento
  • 10 years later...
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
