Tipologia Cavo - Quale cavo utilizzare per impianto cancello
kingl
Ciao a tutti,
Vorrei installare l'automazione per il mio cancello di casa.
Siccome non sono un professionista, ma un hobbista con la passione per l'automazione non dovrei avere particolari problemi con l'automatismo e l'elettronica.
Mi trovo, invece, impreparato nella scelta dei cavi elettrici: pertanto vorrei avere un vostro consiglio.
Il quadro elettrico verrà installato nel garage a circa 21 metri dal cancello.
I cavi elettrici passeranno in tubi corrugati interrati e tutte le giunzioni saranno fatte direttamente nel quadro in modo da evitare problemi con l'acqua piovana.
Il manuale dell'impianto (è un CAME a 24V) dice di usare:
. motori: 3x1,5.
. fotocellule rx: 4x0,5
. fotocellule tx: 2x0,5
. lampeggiante: 2x1
. selettore: 2x0,5
. etc.
Il mio problema è la scelta dei cavi, poichè il tipo FROR non è adatto ad ambienti esterni e l'FG7OR sarebbe più indicato.
Ma l'FG7 parte solo da 1,5 mm e non si trova da 0,5!
Mi sembra esagerato (anche come costo) usare per tutto l'impianto un FG7 da 1,5.
In base alla vostra esperienza, potete darmi un vostro consiglio su quale tipo di cavo usare per i vari dispositivi?
Vi ringrazio anticipatamente,
Luca.
Link al commento
Condividi su altri siti
Tieni in considerazione che montando distante il centralino dal cancello, non è consigliabile. Ti troveresti male negli interventi, che dovresti fare durante la vita del cancello. Non puoi far fare dal muratore in prossimità del cancello un riparo o nicchia? Comunque fai come vuoi. Io metterei tutti cavi FG7 da 1,5 mm^2 – userei un cavo per le fotocellule, un altro per i motori + lampeggiatore. Mentre se metti il centralino vicino al cancello, dal garage parti solo con il cavo di alimentazione. Poi dal centralino agli accessori filo unipolare da 1,5 mm^2 dentro corrugato. :thumb_yello:
Link al commento
  • 9 years later...
Buongiorno
sono alle prese con la configurazione di un led della Turck Banner modello K50L2RGB7Q
e dovrei costruirmi il cavo per configurarlo tramite PC
Il cavo è composto da una USB e connettore M12 da 4 poli
qualcuno può aiutarmi per  capire se serve altro
Grazie Francesco
Link al commento
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta accodamenti ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
Link al commento
Ospite
