Problema Pistone Bft Lux
halo981
Salve a tutti, da un pò di tempo ho un problema con un pistone BFT LUX. In pratica il pistone si apre e si chiude molto più lentamente dell'altro (dello stesso tipo). Da cosa potrebbe dipendere il problema?
Vi ringrazio.
Saluti.
Link al commento
Condividi su altri siti
tecnico.ambrogio
Quanti anni ha questo pistone ??
Lavora ad uso residenziale e o condominiale ??
Gli è mai stato fatto una revisione ??
è mai stato sostituito l'olio ??
Perde olio o ne ha perso in passato ??
Illuminaci !!!
:thumb_yello:
Link al commento
Ciao, l'impianto BFT è stato installato circa 12 anni fa e lavora ad uso residenziale, circa 10 aperture al giorno.
Ai pistoni non è mai stata fatta una revisione, mentre credo che proprio al pistone che si è rallentato è stato cambiato l'olio qualche anno fa, ma siccome è rimasto lento, ce lo siamo tenuti così.
Sicuramente di olio non ne perde, altrimenti ce ne saremmo accorti.
Comunque chiederò a mio padre ulteriori informazioni in merito e le posterò nella discussione.
In genere da cosa potrebbe dipendere il rallentamento in apertura e chiusura?
Proprio a causa della sua lentezza, sono dovuto intervenire sulla centralina Alcor, impostando un ritardo di apertura molto elevato ed un tempo di apertura e chiusura molto lungo.
Grazie e ciao.
Link al commento
temo al motore della pompa bruciato o meglio parzialmente bruciato per cui ha meno forza
per l'olio la strgrande maggioranza dei manutentori ci infila il solito olio idraulico...che è troppo denso ma semmai crea problemi in inverno
La pompa di quei pistoni è praticamente indistruttibile ecco l'unica speranza è che sia la tenuta del pistone se fosse quella rovinata allora è cosa da poco come guasto ma è imrpobabile
Link al commento
Ciao , direi che potresti provare a sostituire il condensatore di spunto e vedere se migliora qualcosa <_< in alternativa prova a vedere che il raschia sporco dello stelo non sia messo male ... Hai provato a controllare che non ci siano attriti muovendo manualmente il cancello?? (togli il perno dello stelo e provalo a mano :thumb_yello: )
Link al commento
  • 8 years later...
Feliciano Frigiola
Scusate a me il cancello è stato istallato da due giorni... A cancello chiuso se premi il cancello si apre un po'? Cosa può essere come posso sistemare il tutto?
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao Feliciano Frigiola e benvenuto.
Forse non hai letto il regolamento.
Infatti non è permesso accodarsi a discussioni di altri utenti (oltretutto questa è vecchia di oltre 9 anni !!).
A questo proposito devi sempre aprirne una solo tua.
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
