mazzucconi Inserito: 28 maggio 2009 Segnala Inserito: 28 maggio 2009 Buongiorno,devo poter leggere da una telecamera con uscita seriale.Dovendo acquistare la CP dedicata quali caratteristiche di trasmissione della telecamera devo conoscere?Le specifiche di quest'ultima riportano solo il tipo di comunicazione : seriale RS.232.Grazie
rimonta Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 Ciao, bisognerebbe sapere il protocollo di comunicazione.Normalmente per questo tipo di applicazioni si utilizza il protocollo ascii, che puoi leggere con la CP 340.Verifica se è quello. Al limite prova a collegare la telecamera al tuo PC e con hyperterminal di windows (che è un terminale ascii) vedi un pò che stringhe ti butta fuori la telecamera, se non hai dati riportati sui manuali
mazzucconi Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 Ciao rimonta,la telecamera utilizza protocollo ascii quindi la 340 è ok.Grazie
acquaman Inserita: 1 giugno 2009 Segnala Inserita: 1 giugno 2009 Attento che la cp 340 arriva solo fino a una velocità di trasmissione di 19200 bit/s se hai bisogno di maggiori velocità devi passare alla cp 341.
