tonymusante Inserito: 30 settembre 2010 Segnala Inserito: 30 settembre 2010 Salve ho bisogno di cambiare il codice per l'apertura del cancello automatico, troppe persone lo hanno copiato e ora che ci abito solo io vorrei poter essere l'unico a poter usare il cancello. Credo sia il modello ATI della CAME e come telecomando ho quello ovale grigio con due pulsanti credo sia il TOP 433.92Vorrei evitare di scomodare l'elettricista per una cosetta del genere, qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi come fare?
Maurizio Colombi Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Credo sia il modello ATI della CAMEATI, è il modello dell'attuatore, bisogna sapere con che centrale viene comandato, lo si legge sulla scheda.In ogni modo la procedura è quella di resettare la memoria e successivamente memorizzare nuovamente il radiocomando, questo genererà un codice nuovo, diverso dal precedente.
tonymusante Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 grazie mille per la risposta, allora stasera quando torno a casa provo ad aprire la centralina così poi posto il modello e spero mi diciate passo per passo come fareintanto grazie mille della disponibilità
tonymusante Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 (modificato) Ciao, ecco quello che ho trovato aprendo la centralina:sul foglio di plastica verde dove sono stampati i circuiti c'è scritto "QUADRO COMANDO ZA3"sul cubo nero posizionato a mo' di processore pc è scritto G2 1234 poi 3TABO e poi in piccolo DIS 24750non vedo pulsanti o chiodini per cambiare la combinazioneChe faccio?Ho anche il pdf della scheda comando della centralina se può essere utile per qualcuno fatemelo sapere chela posto da qualche parte in caso vi servisse Modificato: 2 ottobre 2010 da tonymusante
Maurizio Colombi Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 (modificato) Va bene, dai un'occhiata a questo, che non è altro che il manuale della tua scheda; a pagina 11 è spiegato per filo e per segno come si memorizzano i radiocomandi e come si inseriscono i nuovi codici! Modificato: 2 ottobre 2010 da Maurizio Colombi
tonymusante Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 Grazie mille delle dritte, ieri ho risolto tutto Maurizio avanzi una birraCiao e grazie ancora
Storto Claudio Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 non esiste il metodo per sprogrammare la scheda madre del cancello, si deve cambiare la configurazione dei telecomandi e poi inserire la nuova configurazione tramite il pulsante ch1 o ch2
