alex77k12 Inserito: 17 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2010 salve a tutti,mi sono trasferito in una nuova casa, questa casa ha un cortile privato dove e' gia presente un cancello elttrico marca a me sconosciuta ma che viene comandato con segnale a 433.92mhz, vado da quello dei telecomandi ne compro uno mi clona quello di un vicino e siamo a posto si apre il cancello.Premetto che il telecomando acquistato e' un REMOCON RMC 168sl quindi con 4 tasti autoapprendimento e appunto sulla frequenza di 433.92mhz, dato che l'ingresso al mio garage e alla porta dell'alloggio (porzione di casa) sono totalmente al buio di notte sono andato a comprare un kit di quelli economici della Electraline che con un telecomando pilotano due prese della corrente (la mia idea era di smontarli, montare il circuito in una scatola di derivazione e pilotarci due luci alogene da 500w).Il problema sta nel fatto che non riesco a convincere il telecomando REMOCON clonare il codice delle prese della corrente e quindi pilotarle al posto che con il loro telecomando con lo stesso con cui apro il cancello, premetto entrambi gli oggetti hanno una frequenza di 433.92mhz entrambi gli oggetti sono sicuramente funzionanti in quanto con i rispettivi telecomandi e utilizzatori funzionano.La procedura da me eseguita sul telecomando remocon pre clonare il codice e' premere 3 tasti insieme 4 lampeggi di confermarilasciare i tasi mantenendo premuto quello che desidero programmarea questo punto dovrei avere 3 lampeggi di conferma mentre premo il pulsante del telecomando da clonare ma non ho i lampeggi il telecomando non ha clonatoQualcuno sa aiutarmi?Vorrei in pratica comandare due luci e un cancello ogniuno con il suo tastoGrazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2010 Questa la procedura esatta:1) Premere contemporaneamente tre tasti qualsiasi e attendere che il led effettui 4 lampeggi;2) rilasciare due tasti che non si devono duplicare e rimanere con il tasto da duplicare premuto;3) accostare il radiocomando originale da duplicare davanti al Remocone premere il primo tasto;il Remocon effettuerà tre lampeggi;4) ripetere l'operazione dal punto 1 per gli altri tasti.Il radiocomando Remocon è pronto.Comunque anche se la frequenza è quella non tutto è clonabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex77k12 Inserita: 17 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2010 Ok la procedura e' la stessa che ho trovato io in rete il fatto e' che al punto 3 non fa i 3 lampeggiHo provato anche con altri 2 telecomandi giusto per capire se era questo disgraziato da clonare ma anche gli altri 2 non effettua i 3 lampeggi (in verita le prove sono state fatte con 2 telecomandi oltre quello che devo clonare ma uno di questi e' un faac che non credo sia clonabile).Come posso capire se il REMOTECON funziona bene (nel senso di clonazione perche funzionare funziona, il cancello lo apre).Alex Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Tracer Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Buongiorno, scusate, ma al punto 3 dove si deve premere il pulsante, non è già premuto? O di che pulsante parliamo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
