Assegnazione Nodi Profibus
Ho configurato con step 7 due stazioni collegate in profibus ( 315-2DP e 313c-2DP ) in configurazione master-slave dove il 315 è il master.
Al momento di verificare la coerenza ho il seguente messaggio:
Verifica coerenza (1230:5060): La stazione è coerente.
Risultati relativi alla stazione 'SIMATIC 300(1)':
Avviso: Attenzione: nella stazione SIMATIC 300(2) si trovano altri nodi che devono essere caricati ugualmente.
Risultati relativi alla stazione 'SIMATIC 300(2)':
Avviso: Attenzione: nella stazione SIMATIC 300(1) si trovano altri nodi che devono essere caricati ugualmente.
Preciso che i nodi assegnati alle stazioni sono 2 e 3, come faccio a caricare altri nodi se ho solo due stazioni?
Mi sapete chiarire questo problema ?
Grazie della vostra attenzione
Il messaggio si riferisce al fatto che le due CPU possono anche essere configurate su una rete MPI. Se nel tuo sistema non devi collegare nulla in MPI il messaggio è solo un'avviso e non causa nessun problema.
Ciao Dario
  • 1 month later...
prima ocnfiguri le due stazione separatamente in un multiprogetto .
Una delle due chiaramente sarà definita come slave nel suo hw .
Nel progetto della master , in configurazione hw , vai ad aggiungere sulla rete profibus una stazione gia progettata precedentemente
Ti si apriranno delle finestre dove imposterai per ognuno delle cpu le pew e le paw
Alla fine entrambe le cpu si vedranno come dati coerenti pew e paw
Non e' difficile
