Passivazione Canali Schede Safety
Ciao a tutti sto Lavorando con una Cpu S7-300F (safety) insieme alla cpu utilizzo dei moduli di ingressi digitalI SM326 (Safety), vengo al problema: Quando c'è un fault di un canale di ingresso questo viene 'passivato' e la depassivazione del canale avviene solo stoppando e riavviando la cpu . Qualcuno sa se è possibile ripristinare il canale senza stoppare la cpu ?
Elenco dei componenti
CPU : S7-300F 6ES7 317-6FF00-0AB0
INGRESSI DIGITALI SM326 : 6ES7 326-1BK01-0AB0
grazie in anticipo per le vostre risposte
Nella DB di interfaccia del modulo devi impostare il flag di reintegro:
es U DB819.DBX2.2 = 1 acknoledgement request
= DB819.DBX0.2 Acknoledgement reintegration
la DB la trovi facilmente perchè si chiama in automatico nel simatic manager per esempio: F00032_FDI24xDC24V
io l'ho scritto in AWL per semplicità, certo è che tu lo metterai a contatti.
pigroplc
