Apertura Più Di 150°
Erny Pac
Un consiglio.
Dovendo automatizzare un cancello ad ante in modo da aprire una delle due ante per quasi 160°, mentre l'altra si può aprire normalmente, e non potendo mettere i motori incassati..... cosa mi consigliate ?
Link al commento
Condividi su altri siti
i cardini sono in luce o dietro alle colonne? se sono in luce devi cambiare cancello se sono oltre luce puoi farlo con dei motori tipo E5 BFT magari con il braccio maggiorato. Il cancello non deve pero essere molto grande o pesante.
Link al commento
a mano si apre a 180 gradi? se non si apre a mano non riesci nemmeno con un motorino elettrico. se ci attacchi una moto e parti sgommando ci dovresti riuscire
Link al commento
ahahahah. bella idea! quantomeno fai una bella impennata! :rolleyes:
A parte l'OT, se i cardini sono a centro colonna, più di 110-120° sarà dura realizzare.
Link al commento
Ahahahahaahah l'idea della moto mi piace.
In realtà ricordavo male ( molto male) il cancello. Le ante si aprono già con un angolo di quasi 180°. Le cerniere sono in punta all'anta. Il cancello è messo di sbiego, non perfettamente incernierato.
Prima di montare qualsiasi automazione andrà rimesso in quadro.
comunque un'anta si apre già praticamente tutta perchè altrimenti ( siamo in una stradina stretta) non si riuscirebbe ad entrare. L'altra ( che oggi su apre anche lei tutta) in realtà basterebbe che si aprisse di 90°.
Oltre a mettere 2 motori interrati ( ma poi dovrei usare una centrale con sfasamento delle ante tipo la Q60RA) che però significherebbe rompere tutto e non pare ne abbiano molta voglia, mi pare che l'unica soluzione siano ste automazioni a ruota. Ne ho vista su un portone industriale. Ma a me ne serve una più piccolina.
Che dite ? Consigli ?
Link al commento
con il motore E5 della BFT ce la fai
Leggo sul sito bft...
Operatore elettromeccanico reversibile 230 V a braccio articolato; uso residenziale, ante fino a 1,8 m
..ho ante molto più lunghe. Siamo sui 2,70 circa.
Link al commento
beh...io una volta l'ho messo su un'anta di 3 metri al posto del cardine in alto perchè era l'unico modo per automatizzare quel cancello. sono passati 8 o 9 anni. avevo stretto abbastanza la frizione però è ancora lì che funziona...
Link al commento
Non sapevo ci fosse questo
Tra l'altro conosco molto bene la marca. Ma confesso di non sapere che avevano anche questo tipo di motorizzazione.
Qualcuno l'ha già provata.
qui bisogna anche verniciare le strisce pedonali a terra
al limite mettiamo un vigile che diriga il traffico :superlol:
Link al commento
  • 3 weeks later...
Buongiorno,
sono nuovo del Forum.
Stavo per proporvi questo identico problema...ma leggo che anche tu hai avuto un cancello da aprire molto, come devo fare io.
Hai poi risolto cone quest'automazione a ruota ?
Link al commento
Si Zeus, ho risolto.
Il cliente era un po' scettico ma davo dire che il risultato è stato soddisfacentissimo.
COn quest'automazione non ci sono limiti per le quotei di installazione. L'apertura più o meno dell'anta la genstisco con la centralina elettronica che mi permette di programmare il funzionamento dell'ante in maniera indipendente.
Mi sa che userò questa ruota spesso !
Se ti servono info...sono a disposizone :superlol:
Link al commento
Se parlate dell'automazione a ruota della Proteco, concordo con voi.
Credo solo la Proteco abbia questo tipo di automazione che risolve non pochi problemi. Io ne ho già montate parecchie. L'unica difficoltà è convincere il cliente bombardato dalla sciocchezze che si sente dire da chi vuole fargli spendere il doppio con marce rinomate !
Unica avvertenza, mettete sempre l'elettroserratura. Il fatto che il motore sia bloccato, non è una garanzia sufficiente in questo tipo di automazione.
Link al commento
  • 9 years later...
Ragazzi dovrei montare questo tipo di automazione a ruota. Una domanda, ma se l'anta si apre sopra ad un piccolo dislivello che scende fino a 13,5 cm. La ruota va a finire che non tocca più giusto. Oppure c'è qualcosa che la tiene salda sul battuto?? In attesa della vostra risposta vi porgo i miei più cordiali saluti 🤗
Link al commento
Ciao Pepp85,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione, anche perché gli utenti a cui ne hanno partecipato non frequentano più il forum dal 2011 / 2013.
Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e descrivici meglio com'è la rampa che così ci capiamo meglio.
Link al commento
Roberto Garoscio
Il regolamento che dovresti aver letto proibisce di accodarsi a discussioni altrui e oltretutto ferme da anni, apri una nuova discussione.
Discussione chiusa
Link al commento
Ospite
