Cancellare Le Memory Card
Salve
Prima possedevo un field pg con il lettore di memory card interno e, tramite lo step7 potevo cancellare le
flash del Siemens s7 300
Adesso possiedo un Dell e, utilizzando un lettore esterno di memory card di quelli standard che leggono i vari formati, non sono riuscito tramite lo step7 a cancellare le memorie.
Va settato qualche cosa, oppure bisogna avere per forza un lettore Siemens?
Le mmc siemens hanno un formato particolare. Per avere le stesse prestazioni di un pg occorre il prommer siemens usb. Con un lettore comune si può solo fare qualche tentativo con questo software:
MMC_con_reader_normale
che, entro certi limiti, talvolta permette di copiare l'immagina da una mmc ad un'altra e senza certezze.
Ok, grazie
Lo sospettavo che non era possibile con un lettore standard
adesso almeno ne ho la conferma.
Modificato: da pipiella
