Comunicazione Tcp Cpn Cpu Esterna Al Progetto.
matrixsellone
Ciao a tutti.
Avrei la necessità di effettuare una comunicazione TCP tra due CPU 314 2PN/DP; entrambe dotate di CP 343-1 lean.
Il problema è che una CPU è la mia, e fa parte del mio progetto; l'altra è del cliente, e di conseguenza non appare all'interno del NetPro.
Come posso implementare la comunicazione TCP tra queste due CPU?; Credo sia necessario selezionare l'impostazione "Nel progetto sconosciuto", ma non so come proseguire.
Grazie in anticipo!.
Matrixsellone
Puoi anche selezionare "(non specificato)"... in ogni caso devi anche indicare IP e PORT number, e una delle due CPU deve realizzare la parte attiva del collegamento (vedi anche mio messaggio qua sotto)
prima di tutto devi configurarte nel NET PRO la rete .
Una delle due cpu deve funzionare come server e l'altra come client , oppure peer to peer
