Info Protezione Fulmini - come proteggere le centraline dei cancello
salve a tutti..vorrei qualche informazione sulla protezione delle centraline dei cancelli automatici..io ho installato un cancello automatico proteco aster 4 (2 ante)
funziona alla grande ma ora vorrei sapere cosa posso fare per una protezione contro i fulmini..ho pensato di mettere tutto a massa sia circuito che cancello
poi alla rete di alimentazione ho messo un quadro con un interruttore automatico e due portafusibili per avere un distacco dei contatti di almeno 3mm
avete dei consigli da darmi??
non molti purtroppo.
:senzasperanza:
a mio parere più il circuito è isolato dalla terra e maggiori sono le probabilità che ne esca indenne anche se il più delle volte la scarica entra in parte dal circuito antenna.
UNa volta dove lavoro una scarica ha preso un lampione sulla strada statale a circa 50m dall'azienda. una strage di dispositivi in funzione.......
la miglior soluzione è un'assicurazione per la casa con clausola contro i fenomeni atmosferici :thumb_yello:
Modificato: da nomore
se metto uno scaricatore alla linea di alimentazione invece??
Direi che la messa a terra è già buona cosa, accertati magari di farne una nei pressi del cancello magari in un pozzetto.
Poi tutto sta all'intensità del fulmine, se fortissimo, magari proprio sul cancello credo non ci sia protezione o messa a terra che tenga :senzasperanza:
Modificato: da Lancillotto.
oltre alla terra con picchetto locale ( beninteso collegato al resto dell'impianto di terra metti un buon scaricatore sull'alimentazione e stai tranquillo
Se parliamo di fulmini,non c'è nulla da fare.Il fulmine ha una potenza e una violenza inaudita,per cui se dovesse cadere vicino al tuo cancello o dovesse entrare per l'antenna,non ci fai niente,perchè brucerebbe centrale,radio,motore e quant'altro.Soluzione?A momento opportuno,compra un kit nuovo :thumb_yello:
per lo scaricatore quale mi consigliate??uno che non costi molto comunque
Ascolta un consiglio.Se vuoi mettere uno scaricatore,ne devi prenere uno buono,quindi dovrai fare una certa spesa.A questo punto,visto che i fulmini non cadono tutte le sere o notti,e per giunta difficilmente potrebbe capitare sul tuo cancello,(caso molto raro),non spendere soldi a vuoto.Quel giorno che si dovesse verificare un danno da fulmine,cambia il Kit per intero che ti costerebbe intorno ai 300 euro con un anno di garanzia.Ciao :thumb_yello:
scusa ma....qualsiasi apparecchiatura che venga danneggiata da una scarica atmosferica,non rientra nelle casuali di riparazione in garanzia. quindi se lo installi e il giorno dopo il temporale lo mette ko sono purtroppo cavoli tuoi.
la soluzione migliore per non spendere troppo è l'assicurazione.
il discorso cambia se devi mettere in sicurezza apparecchiature ben più costose che necesitano di funzionare sempre.
per il cancello, 2-3 giorni di apertura a mano non è poi una disgrazia :)
E' vero che in garanzia il fulmine non passa,ma spendere soldi per una protezione contro i fulmini che sono rarissimi,io non li spenderei.Ciao :thumb_yello:
Mah....da me non sono così rarissimi, anzi....
Cerca SPD scaricatori, in questo forum e troverai la soluzione,
ricordo alcune discussioni molto dettagliate sull'argomento.
Bye
ho cercato spd scaricatori ma non c'è nulla
Ma sei proprio sicuro che ogni volta che salta il tuo cancello si tratta di fulmini e non di sbalzi di tensione?Mica hai qualche cabina dell'enel nelle vicinanze? :thumb_yello:
1) sfatiamo la favola della cabina vicina:
e' la condizione piu' favorevole per avere tensione al livello nominale e soprattutto stabile ( piu' si e' lontani e piu' si soffrono le sottotensioni dovute ai carichi
e le sovratensioni dovute alle scariche temporalesche dirette e indirette.
un buon scaricatore monofase e' il tipo 1+1 ( tecnica ormai universalmente usata) della ditta dhen ( ritenuta leader nel campo) costa circa 150 euro e protegge in maniera efficace le apparecchiature.
ormai andrebbe messo dopo ogni contatore nelle abitazioni residenziali, vista la massiccia presenza di apparecchi elettroniche.
se poi vuoi essere ancora piu' tranquillo installa un classe 3 sempre della medesima casa e stai tranquillo.
A RIPROVA della riconosciuta efficacia di detti dispositivi le norme in vigore da settembre li richiedono .
per quanto r4iguarda le scariche dirette e' raro colpiscano direttamente un cancello , a meno che non sia in un luogo isolato.
il 99% delle volte si tratta delle cosidette scariche indirette o ravvicinate che provocano sovratensioni sulla linea di alimentazione
ivano65
Modificato: da ivano65
[at] ivano65, visto che abiti abbastanza vicino,
fatti un giretto a Varese e visita la INGELVA,
ti farai un'idea diversa degli scaricatori.
io li ho montati come sottocontatore, per tutto l'impianto elettrico,
e non ho più avuto problemi di fulmini, sia per antifurti che per cancelli, antenne eccc.
daccordo che non sono omologati dal CEI, ma persino
il dipartimento centrale della protezione civile mistero dell'interno di roma li ha montati.
Giusto.Penso che questa sia l'unica soluzione :thumb_yello:
[at] veronique
Perchè hai riempito il forum di inutili post ??
io sono proassicurazione!
da quando ho memoria io, solo una volta ho avuto danni da fulmine... e si parla di una 20ina d'anni :rolleyes:
quella volta l'assicurazione mi ha ripagato tutto senza batter ciglio (qualche migliaio di euro tra cancelli, telefoni, schede elettroniche di un macchinario)
prima di tornare in perdita con l'assicurazione posso pagare premi per altri 50 anni :lol:
a casa non ne ho mai avuti, ma per pochi euro in più la pago volentieri... anche perchè ricopre il "danno elettrico" che non è solo questione di fulmini.
ora parlo col cliente e gli dico che lo scaricatore serve per gli sbalzi di tensione e DOVREBBE proteggere dai fulmini..sottolineo DOVREBBE
per alimentare la centralina del cancello una posso usare 70 metri di cavo FG7OR 3G1,5 oppure data la distanza occorre un cavo più grosso?
