satrusteghi Inserito: 3 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 3 luglio 2011 Mi servirebbe lo schema elettrico della scheda Z-By2, qualcuno può cortesemente inviarmelo? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2011 Forse parli dello schema di collegamento della ZBY-2 di Came? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
veronique Inserita: 3 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2011 O forse parli dello schema elettrico per riparare la centrale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satrusteghi Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2011 Vorrei ripararla, mi occorre lo schema elettrico non dei collegamenti con dispositivi esterni. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ovidiu.c Inserita: 5 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2011 anche il mio cancello a la stessa scheda elettronica zby/2.funziona pero non va la chiusura automatica.ricevitore radio e messo fuori.su questo e scritto telcoma F 049_1.po essere questo il motivo che non funziona? ho fatto anche collegamento A-7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satrusteghi Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2011 Stesso problema, qualche tempo fa (circa 1 mese), ho sostituito tutti i relè presenti, mi sembrava non avessero più un buon contatto. Ha regolarmente funzionato fino a pochi giorni....ora non si richiude e mi sembra che il temporizzatore vada, dopo un po' dala fine dell'apertura, si sente l'intervento di un relè. per questo cerco lo schema elettrico della scheda, vorrei provare a riparala. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vin99 Inserita: 9 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2011 Controlla il finecorsa che non sia pieno d acqua, in alternativa controlla anche il selettore a chiave. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
veronique Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2011 E' una scheda non molto nuova,per cui sostituite tutti i relè (non quelli piccolini) a 24 volt DC,e poi provate la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satrusteghi Inserita: 10 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2011 Grazie, intendi quelli più grandi a destra nella scheda, vero? Domani mi ci metto. Per ora grazie nuovamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
veronique Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2011 Esattamente.Tanti auguri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satrusteghi Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2011 Prezioso consiglio, tutto ok. Grazie Veronique. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
veronique Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2011 Lo sapevo che avresti risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spiug Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 Salve a tutti,ho il medesimo problema di chiusura del cancello con scheda z-by2, con telecomando si apre ma non si vuole chiudere! Solamente con selettore chiave vuole saperne di chiudersi.Volevo sapere (dall'utente satrusteghi o chi ne sa qualcosa) se serve cambiare tutti e 4 i relè grandi da 24V?Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theanimal Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2011 anche io ho un motore came zby-2 vorrei mettere un pulsante per aprire chiudere e stoppare il cancello posso farlo?? chi mi da un piccolo aiuto. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2011 (modificato) Se la scheda è completamente originale, in morsettiera ci saranno tre morsetti siglati rispettivamente: 3 A 7.Bene: da qui si decide la funzione del radiocomando in questo modo,ponte tra 3 e A solo apreponte tra 7 e A apre e chiudeIl pulsante passo passo, come in tutte le schede Came, va inserito tra 2 e 7, questo ti permette di operare con un comando manuale esterno con la funzione di apre - stop - chiude - stop ossia ad ogni pressione del pulsante, l'automatismo se fermo si muove, se in movimento si ferma.se serve cambiare tutti e 4 i relè grandi da 24V?non penso che abbia molto a che fare con il problema che lamenti, e poi......di satrusteghi, non sappiamo più niente, vuoi vedere che è scappato con veronique? Modificato: 18 ottobre 2011 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
