minihidro Inserito: 24 luglio 2009 Segnala Inserito: 24 luglio 2009 (modificato) Chiedo venia , ho postato la stessa domanda nella sezione "omron" (sul quale lavoro ), ma non so proprio dove sbattere la testa.Devo inserire una formula trigonometrica su un plc (ARCTAN), e come tutte le calcolatrici scientifiche , ( e credo anche i PLC della serie S ) mi da il risultato tra -pi-greco/2 e +pi-greco/2 , cioe' tra +/- 90 gradi.Il punto che mi serve il risultato sui 4 quadranti , cioe' su un'angolo di 360 gradi , ed onestamente non so come farlo "digerire" al PLC ! Mi compaiono risultati del genere :ARCTAN -0,6145 = -31,5717 (invece di essere 328,428)ARCTAN 0.0412 = 2,3618 (invece di essere 182,362)ARCTAN 1,5718 = 57,5367 (risultato corretto)Qualcuno di voi ha avuto modo di usare la funzione trigonometrica dell'arcontangente ed ha avuto il mio stesso problema ?Come lo ha risolto ?Grazie .Ciao Modificato: 24 luglio 2009 da minihidro
thinking Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Il problema è che uno stesso valore ha vari risultati validi, dunque la soluzione si trova se si capisce cosa bisogna ottenere.Esempio validi:ARCTAN -0,6145 = -31,5717ARCTAN -0,6145 = -31,5717+180=148,4283ARCTAN -0,6145 = -31,5717+180+180=328,4283ARCTAN -0,6145 = -31,5717+180+180+180=508,4283Nessuno di questi risultati è sbagliato.Ciao
minihidro Inserita: 24 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Ok , ma se al posto di -31,5717 devo ottenere 328,428 come faccio a capirlo ? Cioe' voglio dire , ci saranno pure delle regole su cui mi devo basare , per sapere se devo aggiungere 0 , 180 , 360 , ecc ?Avevo letto delle regole dei segni , ma occorre un numero frazionario , cosa che non ho.Quindi sono punto e/a capo !
thinking Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Mancano dei dati per risolvere il problema. Se, ad esempio, sai che la soluzione è tra 90 e 180 gradi allora l'unica soluzione possibile è 148,4283. Altrimenti non c'è soluzione.Gli altri dati mancanti vengono dal problema reale che devi risolvere ma che io non so.Ciao
minihidro Inserita: 26 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2009 A titolo informativo , seguendo il tuo consiglio , ho scomposto le formule , e facendo dei confronti del tipo" >= 0" "<=0" sui numeri da calcolare , sono riuscito a sistemare il risultato nel quadrante giusto , con la regola dei segni -- .+- ,-+ ,++.Sembra una banalita' , ma mi sei stato di grande aiuto , mi ero fissato sul semplice calcolo , e non era questa la soluzione.Mille grazie!
